ventile
306fan
Postleitzahl: 16248
ventile
Beitrag von 306fan » Fr 14.01.11 17:07
ich weiß das ma bei jedem TU motor die ventile einstellen muss, nach dem wechsel der kopfdichtung.
wie sieht es aus bei dem 307er mit 1.6 l motor benzin( TU5JP4)
wenn ja wie sind die masse des ventilspiels(0,20 und 0,40)
danke euer 306fan
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: ventile
Beitrag von andreasxsi » Fr 14.01.11 17:46
Der 16V hat Hydros, als gleichen die sich selber aus.
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: ventile
Beitrag von 306fan » Fr 14.01.11 17:49
ok danke für die antwort, und seit dem die in der werksatt die zkd gewechselt haben hat der motor wieder solch ein klackern beim gas geben,
das komische ist aber, als ich die wp mit zahnriemen und CO gewechselt habe war dieses geräusch weg, kam erst nach dem werksatt besuch, dachte sind ventile aber wenn die hydros haben dann wohl nicht
oder wie lange halten die so?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: ventile
Beitrag von andreasxsi » Fr 14.01.11 18:22
Evtl. hast du zu dünnes Öl drin und es wird weggedrückt von dem Nocken gegen die Federkraft.
106driver
Re: ventile
Beitrag von 106driver » Fr 14.01.11 19:15
öl is eher zu dick un es klappert deswegen. da sollte 5w40 rein dann is ruhe
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: ventile
Beitrag von andreasxsi » Fr 14.01.11 19:22
Das muss nicht unbedingt sein. Welches Öl fährst du zur Zeit?
306fan
Postleitzahl: 16248
Re: ventile
Beitrag von 306fan » So 16.01.11 19:43
5w40
