Schwache Scheinwerfer
Dizzy
Beitrag von Dizzy » Do 13.01.11 23:32
Hallo Leute,
Ich habe das gefühl das etwas mit meinem Scheinwerfern nicht stimmt,
ich hab erst neue Lampen eingebaut und finde das Licht total dunkel,
wenn ich das mit dem Polo meiner mama Vergleiche sind das Welten unterschied.
Wie ist das bei euch so ? Erfahrungen etc. ?
Eingestellt sind die Scheinwerfer, erst gestern überprüft !
mfg Dizzy
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Schwache Scheinwerfer
Beitrag von freeeak » Fr 14.01.11 13:51
hast mal geprüft ob die scheinwerfer klar sind und wieviel spannung vorne ankommt?
und was für lampen sind verbaut?
Dizzy
Beitrag von Dizzy » Fr 14.01.11 21:56
Normal Handelsübliche H7 Lampen, 12V 55W
Die scheinwerfer sind Klar, und sehen auch Sauber aus.
Hab se auch von Außen geputzt.
Spannung müsst ich dann mal Prüfen. wie viel sollten es denn sein ? 12 V ?
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 15.01.11 07:49
normal beim coupe.
im gegensatz zu meinem streuscheiben-scheinwerfern am 205 total mieses licht.
ich glaub um die zeit wo das qp rauskam,hattens die franzosen noch ned so mit linsen und klarglasscheinwerfern.
No Peugeot,No party.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 15.01.11 08:53
ich hatte bei meinem mal blaue birnen aus´m baumarkt verbaut. zwar nicht zu vergleichen mit xenon-umrüstkits, aber doch deutlich bessere lichtausbeute gegenäber den orig birnen. leider haben die die teile ruckzuck wieder aus´m programm genommen.
Historie: Motortuning
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 15.01.11 11:01
im idealfall sollte an den scheinwerfern die gleiche spannung ankommen wie an der batterie.
also bei laufendem motor auch gern mal 14V
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Sa 15.01.11 11:02
Also ich hab die Blue Vision von Phillips als Leuchtmittel drinnen und muss sagen das ist schon ein echter Unterschied von der Lichtausbeute viel besser als die alten Stadart Leuchtmittel. Kann ich nur empfehlen :lach:
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Sa 15.01.11 13:00
Also ich hab in meinem Coupe jetzt auch erst die Bosch Plus 90 Birnen verbaut und mittlerweile finde ich,
macht es ein super Licht. Kann ich also von der Ausleuchtung her sehr empfehlen.
Kann ja mal ein Bild im Dunkeln machen, wenns dich Interessiert.
Kann nur noch nichts über die Lebensdauer sagen.
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Sa 15.01.11 13:19
Ich hatte mal philips verbaut waren schon ganz gut aber mal ehrlich im großen und ganzen ist das auch mist
weshalb ich sagen muss , das ich mir auch wenn es illegal ist ein xenon nachrüstset verbaut habe seid dem einfach geiles licht und gute ausbeute
ich will hier niemanden dazu animieren dieses zu verbaut
wollte nur bestätigen das auch mein coupe eine scheiß lichtausbeute mit standart H7 birnen hat
ich denke aber weniger das peugeot was dafür kann da die scheinis ja von valeo sind
Andreas712
Beitrag von Andreas712 » Sa 15.01.11 16:33
Hi ,
zum Thema Xenon.
Sind die Scheinwerfer mit einem Nachrüstset "Blendfrei" ?
Ich schau mich schon länger nach einem guten nachrüstset um was etwas taugt , habe hisher nur welche gefunden in der Preisklasse von c.a. 100€. Mir geht es u.a. darum das das Licht nicht so extrem Proleten-blau ist, sondern eher normal.
Weiter habe ich irgendwo ein Nachrüstset für eine automatische LWR gesehen. Ginge ein Xenonkit damit "Legalisieren" ? Was ist davon zu halten..?
Sollte ja kein Problem dastellen wenn alles ein E-Zeichen hat.
Momentan habe ich NightBreaker drin, sieht gut aus aber es könnte etwas mehr sein.
mfg Andi
