kelli66
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 24109
von kelli66 » Mi 12.01.11 14:17
mein 205er 1.1 l.ruckelt hin und wieder wenn ich konstand 100 fahre. und dann ist es wieder verschwunden als wenn nichst gwesen ist.bei voll last ist nichst.zündkertzen,zündkabel,zündfinger und verteiler sind getauscht.anschbringen tut er 1a. vieleicht kann mir einer helfen?
Zuletzt geändert von
kelli66 am Mo 17.01.11 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Urgestein
von Kris » Mi 12.01.11 14:22
ist der lichtschalter evtl. im eimer ?!
beide funktionen laufen über den.
wenn dein auto ein serie 2 ist: da gabs 2 verschieden belegte lichtschalter, einmal mit 5+4 anschlüssen und einmal mit 6+4. wenn man statt nem 6+4er einen 5+4er einbaut, wird die nebelschlussleuchte einfach nicht durchgeschaltet.
kelli66
von kelli66 » Mi 12.01.11 14:52
habe den lenckstockschalter ausgetauscht für die huppe die ist auch neu!nbelleuchtenschalter ist auch getauscht.sicherungen sind auch ok.hatte die sicherungen getauscht ging die huppe.nächsten tag nicht sicherungen sind ok.
kelli66
von kelli66 » Mi 12.01.11 18:22
nebelschlußleuchte geht wieder.aber die hupe streikt immer noch.wer weiß raht?
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mi 12.01.11 20:30
hilft nur durchmessen ob vorne überhaubt spannung ankommt.
sonst auch mal nur spannung manuell auf die hupe direckt geben ob das überhaubt funzt...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
