Frage wegen Bremsschläuchen VA und Handbremse
breakdriver
Beitrag von breakdriver » Mo 10.01.11 18:26
Hallo zusammen,
ich muss demnächst meine Bremsschläuche VA wechsel, und das linke Handbremsseil besteht nur noch aus 2 Fasern. Gibt es beim Pug 406 Phase 1 Besonderheiten auf die man achten sollte bei den Bremsschläuchen VA Wechsel ? Werde die Sache mit einem Kollegen machen da ich kein KFZ Mechaniker bin, und an die Bremse lass ich lieber den Fachmann.
Vielen Dank im voraus und Grüße
breakdriver :)
"An sich ist nichts weder gut noch schlecht; Nur die Gedanken machen es dazu."”
Re: Frage wegen Bremsschläuchen VA und Handbremse
Beitrag von obelix » Mo 10.01.11 18:41
breakdriver hat geschrieben:Hallo zusammen,
breakdriver :)
yepp...
im gegensatz zu anderen fahrzeugen hat der 406 unterschiedliche bremsleitungen an der vorderachse links und rechts.
links: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=474
rechts: http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=475
also nach möglichkeit nicht verwechseln:-)
handbremse:
der 406 hat ne bremse in der bremse.
inwieweit da noch ein ausgleich einzustellen ist weiss ich ned, einfach beim wechseln mal drauf achten.
es gibt aber auch hier 2 seile, ein linkes und ein rechtes. ich mach's immer so, dass ich eines von beiden beim auspacken kennzeichne, ggrade um verwechslungen zu vermeiden.
ansonsten hat 406D nen schönen beitrag zur sanierung der bremse an der hinterachse verfasst.
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=100827
breakdriver
Beitrag von breakdriver » Di 11.01.11 13:06
Hi Obelix :)
und ich dachte schon ich frag lieber nicht, da es hierbei nur um Schläuchchen geht :)
Vielen Dank für deine Tipps, und die Links.
Viele Grüße
break.
Beitrag von obelix » Di 11.01.11 13:18
breakdriver hat geschrieben:Hi Obelix :)
Viele Grüße
break.
wieso?
nur fragen macht schlau:-)
da musst keine hemmungen haben, wenn es ne doofe ist merkst das dann schon an den ironischen kommentaren *gg*
