Hellfire81
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 46147
von Hellfire81 » So 09.01.11 22:57
Habe heute mit bedauern feststellen mussen das mir an meinem 98 Peu 306 Schrägheck die Abgasanlage komplett durchgerissen ist!
hab nur kurz drunter geschaut weil mein Peu auf einmal Laut war als ich ihn aus der Garage fahren wollte und musste mit entsetzten feststellen das mir die Abgasanlage zwischen Kat und Lambda Sonde Gerissen ist jetzt meine Frage muss ich nur den Kat austauschen oder auch gleich den MSD?
würde mich sehr freuen über eine schnelle Antwort! Hab auch schon diverse ersatzteil seiten durchgeschaut aber bisher nirgens was gefunden wo ich sehen kann ob die Lamda Sonde in die Katseite eingebaut oder in die MSD seite Eingebaut ist!
Apex
- Postleitzahl: 45145
von Apex » Mo 10.01.11 10:56
Hi.
Wenn der MSD nicht in mitleidenschaft gezogen wurde, würd ich den drin lassen.
Es sei denn der sieht nicht mehr so toll aus.
Dann würd ich den mit tauschen.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mo 10.01.11 14:24
Und die Lambdasonde ist nie im MSD, sondern meistens im Kat und manchmal im Hosenrohr zwischen Kat und Krümmer, wobei ich gerade nicht weiss, ob es letzteres beim 306 gibt.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
PEJOT
von PEJOT » Mo 10.01.11 15:30
Gib mal die Fahrzeug-Ident-Nummer aus dem Kfz-Schein an [VF3...............].
Danach kann man Dir helfen.
Jürgen
Apex
von Apex » Mo 10.01.11 17:58
Also bei mir ist die Lambdasonde am Krümmer kurz nach dem Auslass.
Beim 306 Bj.94.....
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 10.01.11 18:13
Richtig, erst kommt der Krümmer, dann das Hosenrohr mit der LAmbdasonde und danach hinter der VA der Kat.
Einfach schweißen und gut.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 10.01.11 18:14
wenns noch nicht zu vergammelt ist würd ich auch zum schweißgerät greifen.
