jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Di 21.12.10 20:23
Hallo Gemeinde,
seit gestern bekomme ich bei meinem 406 HDi Bj. 2000 oben genannte Meldung. Dabei blinkt die Stopp-Lampe und es piept natürlich. Diese Meldung kommt kurz nach dem Anlassen, wenn der Motor noch eiskalt ist. Wenn er warm ist, ist die Meldung weg. Kühlmittel ist genug drin. Wo dran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe!!
Jens
Peugeot_tiger
- Strafzettelsammler
von Peugeot_tiger » Di 21.12.10 20:39
Hi
Interner Fehler des Temp.Fühlers
Muß ein Neuer rein
PT
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Mi 22.12.10 20:48
Hallo PT,
Danke für Deine Antwort. Heute hat es die ganze Zeit beim Fahren gepiept, war ziemlich nervig. Ich habe nochmal Kühlwasser aufgefüllt und zwar so viel, dass aus der oberen Schraube am Kühler und am Thermostatgehäuse raus kam. Außerdem habe ich die Batterie für einige Minuten abgeklemmt. Jetzt piepst es nicht mehr. Mal sehen, wie lange es hält.
Jens
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Do 23.12.10 20:01
Hat gar nicht lange gehalten, heute hat's wieder gepiept. Werde nach den Festtagen einen neuen Temperaturfühler einbauen.
Jens
Peugeot_tiger
von Peugeot_tiger » Do 23.12.10 20:03
Hi Jens405
WIRST WOHL NICHT DARUM KOMMEN , einen neuen Temp.Fühler zu holen
Frohes Fest
PT
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Fr 07.01.11 20:09
So, es ist vollbracht. Gestern waren die Temperaturen wieder so, dass man draußen schrauben konnte. Ich habe also den Temperaturfühler, der seitlich am Thermostatgehäuse sitzt gewechselt. War mit 35,- € recht teuer. Leider piept's immer noch.
Gemeinde, was kann ich jetzt noch tun? Gibt es da noch einen anderen Temperaturfühler, der hinüber ist?
Jens-Thomas
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Fr 14.01.11 17:34
Hallo Gemeinde,
ich habe mich zwar langsam an das Piepen gewöhnt, aber trotzdem möchte ich den Fehler beseitigen.
Am Mittwoch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Danach wurde mir gesagt, dass ein Relais vorne neben dem Kühler hinüber ist.
Da sitzen bei meinem 406 3 Stück. Probeweise habe ich die Dinger getauscht. Hat aber keine Besserung gebracht. Hat der Wagen noch irgendwo anders einen Temperaturfühler außer dem grünen am Thermostatgehäuse? Außerdem läuft der Kühlerventilator nicht mehr, der läuft ja eigentlich immer, wenn man die Klimaautomatik anschaltet.
Jens-Thomas
jens405
- Zufrühabschnaller
von jens405 » Di 18.01.11 19:25
So Gemeinde,
das Problem ist gelöst!! Es lag nicht an irgendeinem Fühler, der komische Werte ausgibt, sondern am Vorwiderstand des Kühlerlüfters. Der war nämlich durchgebrannt. Neu gemacht, kein Piepen mehr.
Jens
