dennis-knarf
- Serien-Wagen-Fahrer
von dennis-knarf » Mi 15.12.10 20:32
ich war bei Peugeot und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen,
wobei herauskahm das der Fehler beim Benzinluftgemisch liegen soll.
Ich habe daraufhin den "Geber" und den "Motortemperaturfühler"
gewechselt.
Sie sagten die "Landasonde" könnte es auch sein,
aber die habe ich erst vor 1-2 Jahren erneuert.
Zündkerzen kahmen damals mit neu.
Luftfilter habe ich vor ca 3 Monaten erneuert.
Sie sagten die Unterdruckschläuche sehen alle gut aus..
Da der Fehler jetzt immer noch da ist und ich das Gefühl habe dadurch einen erhöhten Benzinverbrauch zu haben und im April zum TÜV muss,
wollte ich das gern inordnung haben.
Die Leuchte geht mal an und auch wieder aus.
Motor ruckelt nicht.
Gas nimmt er soweit eig. gut an.
Habt ihr eine Idee?
Was kann es noch sein?
Werde ich mit dem Fehler beim TÜV Probleme bekommen wegen Abgase oder wenn die das sehen...?
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mi 15.12.10 20:51
Überprüfe mal die Masseleitungen von der Batterie zum Getriebe und dann zum Rahmen.
Auch die Batteriepolklemme überprüfen !
Interessant wäre natürlich auch, die Motorisierung zu kennen...
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mi 15.12.10 23:46
Auf jeden Fall müssen wir wissen, welchen Motor, Baujahr etc du da hast.
