Verschleißanzeige Bremsen
lumpi2010
Postleitzahl: 4660
Beitrag von lumpi2010 » Mi 15.12.10 11:18
Hallo!
Bei meinem Peugeot 407 HDI 136 BJ. 2006 leuchtet und Pipt natürlich die Verschleißanzeige Bremsen obwohl ich erst 20.000 km damit gefahren bin.
Wie funtioniert die Anzeige, ist das ein Näherungsschalter oder bei Berührung von Eisen auf Eisen wenn der Belag runter ist.
Die Warung kommt dauernt und sehr oft hintereinander, teilweise auch beim Bremsen.
Ich habe jetzt den Stecker entfernt, jetzt kommt keine Warnung mehr.
Komisch ist nämlich, das es nur beim äusseren Belag ist und da ich Alufelgen habe, sehe ich das ich noch sicher 10 mm belag darauf sind.
Ich kann derzeit das Rad nicht entfernen, da ich keine Garasche besitzte und am Parkplatz Schneekaos herscht.
Vielleicht kann mir jemand helfen wie diese Anzeige funktioniert und warum kein Fehler bei entferntem Bremsbackenstecker kommt.
Danke im voraus
Bitte um rasche Hilfe
Mfg
Lumpi
pjoe
Postleitzahl: 47443
Re: Verschleißanzeige Bremsen
Beitrag von pjoe » Mi 15.12.10 14:26
Der Bremsklotz hat einen kleinen Kontakt angeklipst, der bei entsprechendem Verschleiss an die Bremsscheibe stösst und dadurch den Stromkreis zur Warnleuchte schliesst. Jetzt schleift aber schonmal ein dazugehöriges Kabel durch und kommt ans Rad. Und gerade jetzt mit dem Salz gibt es dann auch mal Kontakt und es fängt wie doof an zu piepsen. Ich würde den Stecker aber noch verschliessen, sonst fängt der an zu Gammeln.
pjoe
Gas macht Spaß
