Bremse hinten Geht nicht mehr Raus
Mugen
Postleitzahl: 78727
Beitrag von Mugen » Mi 08.12.10 14:38
Guten Tag
habe ein Problem mit meine hinteren Trommelbremsen.
Als ich Angehalten habe und ganz normal gebremst hatte ohne die Handbremse zu ziehen und dann wieder losfahren wollte war die hintere bremse immer noch aktiv und als ich dann Rückwärts gefahren bin hat sie sich wieder gelost.
ES ist schon bei beiden hinteren bremsen gewesen.
Schon mal danke vor die Hilfe.
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Bremse hinten Geht nicht mehr Raus
Beitrag von madmadix » Do 09.12.10 01:12
haj,
wie lang ist es denn her das hinten mal die bremsbeläge gewechselt worden?
mir ist mal einer gebrochen, symptome waren ähnlich...
Peter
Mugen
Postleitzahl: 78727
Beitrag von Mugen » Do 09.12.10 20:07
kp meinst das ich besser alles neu machen soll
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 09.12.10 20:11
Am besten auch gleich die Bremszylinder... nicht, dass die Bremse irgendwann während der Fahrt blockiert.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
