Ich habe vor 2 jahren mit meinen 90er gti 1,9 einen unfall gehabt wo es ihm die vordere rechte seite zermatert hatt.
kurzum musste ersatz an start.
Der fand sich gott sei dank in der nähe von frankfurt für einen guten preis.
wie sich rausstellte ein echter franzose aus 89 der nach 1jahr nach deutschland exportiert wurde.
dieser trug mich nu 2jahre lang über 30.000km in kombination mit 8 kanister a 5 liter 15w40 über die strasse.
nachdem ich die baulichen veränderungen des 90er in den 89er verpackt hatte,
habe ich als letztes den fächerkrümmer geg. den originalen ersetzt da dieser gerissen war.
bei demontage des original krümmer am 89er habe ich dann gesehen mit einem kleinem taschenspiegel das die beiden mittleren auslässe kommplett
zu sitzen.da ging nich mal mehr n kleiner finger durch.
jetzt sind die abgaswerte sooo übel das auch kein tüv mehr geht also handlungsbedarf.
ich denke durch das reinigen der auslässe und das anbringen einer neuen auspuffanlage mit neuem endtopf war es zu gut gemeint.
jetzt haut der das ganze verbrannte öl hinten raus wo die asu sonde rein kommt.
ich habe den motor aus meinem 90er bereits ausgebaut da dieser frisch überholt wurde.
JETZT die grosse Frage: die maschiene vom 89er überholen ? ventilschaftdicht , spiel neu einstellen , zahnriemen wäre fällig , ausrücklager quitscht
oder die maschiene vom 90er in den 89er verbauen.
ich bin technisch sehr versiert aber pkw technisch laie. alle umbauten wie auspuff+filtergruppe+stossdämpfer,bremsscheiben+klötze und normale wartungsarbeiten
mache ich selbst und habe meist erfolg damit.die 90er maschiene habe ich gelöst + kabelbaum gekappt + mitn träcker das chassie übern motor gehoben
denke das nicht der richtige weg aber sie ist draussen.
da die finanzielle situation nich so dolle is muss ich selber ran.
ich freue mich über jede antwort.hobby schrauber sind herzlich willkommen. über freie kost und logie+TG lässt sich auch reden.
beheizte werkstatt vorhanden sowie werkzeug + hydraulik bis 2,5t , leider keine hebebühne.
mfg XU9JAZ
