406 ging im leerlauf aus
BlutAxt74
Postleitzahl: 38159
Beitrag von BlutAxt74 » So 28.11.10 10:49
Hi, so langsam glaube ich es war ne doofe idee mir einen Peugeot zu kaufen.
Gestern stand ich vor ner Ampel, Motor lief, Heizung lief und das Radio auch.
Und in einem Augenblick ging die Drehzahl auf Null, Motor ging fast aus und Batterie Leuchte ging für nen Augenblick an.
Danach lief er wieder ganz normal weiter und die Macke kam auch nicht wieder.
Was war denn das schon wieder?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: 406 ging im leerlauf aus
Beitrag von Scimitar » So 28.11.10 11:22
Ja, kenn ich von früher und meiner hatte das immer mit Beginn der kalten Jahreszeit. Er fand seine Leerlaufzahl nicht mehr und ging dabei fast aus. Fast so, als wäre er wetterfühlig.
Nach erneutem Starten war alles wieder ok und kam auch nicht wieder. Den Grund für diese Macke fand ich allerdings nie. :nixkapier:
Da der das nur seltenst mal hatte, störte mich das auch nicht sonderlich.
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » So 28.11.10 13:12
Hatte mein Arbeitskolege mit seinem 406er Coupe 2,2L auch.
Genau zu dieser Jahreszeit, haben nie rausgefunden was das war, auto läuft ansonsten seit Jahren wunderbar.
Entweder mit leben, oder sich totsuchen nach den Fehler.
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » So 28.11.10 13:44
Tach,
was steckt denn für ein Motor in deinem Auto.?
Alex
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 28.11.10 14:44
also bei mir tritt der fehler auch immer auf, wenn es draussen feucht wird. bin am ende auf den luftmassenmesser gekommen. das teil ausbauen, sauber machen und wieder einbauen. dann läuft das wieder ne weile. im sommer macht das teil keine probleme. ich nehm mal an, das die membrane die drin ist bei feuchtem wetter anklebt. schlimm ist es, wenn man an ne kreuzung ranfährt und auskuppeln muss. meistens geht er aus.
Historie: Motortuning
