kein Bremslicht nach wechseln des Wärmetauschers
stuerml
Postleitzahl: 76448
Beitrag von stuerml » Sa 27.11.10 16:39
Hallo zusammen,
die Mistkarre meiner Freundin (306 cab, Bj 1995, 2,0 121PS) treibt mich so langsam in den Wahnsinn :motz: !
Nachdem der ganze Wartungsstau am Fahrwerk aufgeholt ist, galt es als letztes den stinkenden Wärmetauscher zu ersetzen. Das ist ja mal so eine richtig spassige Sache! Naja, alles auseinandergebaut, Teile bestellt und den neuen WT eingebaut. Funktioniert auch super, stinkt nicht mehr und heizt wie der Teufel.
So, und da dieses französische Meisterstück mich mal so garnicht leiden kann geht jetzt das Bremslicht nicht mehr. Grrrr.
Habe beim wiedereinbau des Armaturenbrettes peinlichst darauf geachtet alles wieder zusammenzustecken und es funzt auch alles bis auf dieses versch..... Bremslicht.
Folgendes habe ich getestet:
Sicherung Nr 28 ok und es liegt auch Spannung an.
Bremslichtschalter funktionert (welcher Held hat das Teil nur so "ungünstig" platziert?), schaltet durch, 12 V liegen an.
Bremslichtbirnen sind natürlich auch i.O.
Am Anschluss des Kombiinstrumentes liegt an entsprechender Stelle auch 12V an.
Soweit alles i.o
Wenn ich den Stecker der Bremsleuchte hinten im Kofferraum abziehe und den Durchgang zum Bremslichtschalter vorne messe, dann ist da KEIN Durchgang!
Es scheint also irgendwo noch eine Steckverbindung zu geben, oder ein Kabel (nämlich das von vorne zur Bremsleuchte) ist durch, warum auch immer...
SuFu hab ich bis zum Abwinken bemüht aber nix gescheites gefunden...
So, und jetzt meine Fragen dazu:
Hat jemand einen Schaltplan für die Bremslichtschaltung? Im "Jetzt mach ichs mir selbst" gibts ja nur ein grobes Schaltbild.
Sind die drei Stecker unter dem Sicherungskasten (ws, bl, gr) die Stecker des hinteren Kabelbaumes oder wo wird der nach vorne geführt und an das Armaturenbrett angeknüpft?
Wäre nett wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte bevor ich einen Lumpen in den Tank dieses Meisterstücks stecke und mit dem Feuerzeug spiele ;-)
Grüße
Markus
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: kein Bremslicht nach wechseln des Wärmetauschers
Beitrag von freeeak » Sa 27.11.10 21:41
hinten am kabel vom bremslicht auf masse kommt auch nix an oder?
also das es definitiv ne unterbrechung zwischen schalter und birne ist?!
vielleicht hast irgendwo n kabel eingeklemmt?
stuerml
Postleitzahl: 76448
Beitrag von stuerml » So 28.11.10 09:52
Nee, hinten am Bremslicht kommt nix an und wenn ich den Durchgang zwischen Schalter und Rückleuchte prüfe dann tut sich da nix!
An eine vergessene Steckverbindung glaube ich fast nicht mehr, denn dann würde sicherlich was anderes auch noch Ärger machen. Gequetschtes/verletztes Kabel scheint mir noch das einleuchtendste. Werde heute mal noch einfach ein Kabel quer durchs Auto legen um Schalter und Leuchte direkt zu verbinden...
Man hat ja sonst nix zu tun ;-)
Grüße
Markus
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 28.11.10 20:20
haj,
genau, überbrück mal den schalter.
gehts, is wohl der schalter selbst im sack...
Peter
stuerml
Postleitzahl: 76448
Beitrag von stuerml » So 28.11.10 21:10
Mistbock dreckiger!
Nach 3h basteln in eisiger Kälte ging das Bremslicht dann wieder. Warum? Keine Ahnung! Wahrscheinlich ein ganz ein fieser Wackler irgendwo. Habe alles, aber auch wirklich alles durchgemessen, abgezogen, wieder aufgesteckt und so weiter... und dann, als meine eisigen, von diesen mistigen, scharfkantigen Metallteilen zerschnittenen Pfoten fast aufgeben wollten, ging das Bremslicht auf einmal! Also schön, bissle freuen kann man sich ja, aber nach dem Zusammebauen und Testen ging dann auf einmal die Rückfahrleuchte nicht mehr! Ich könnt k.....
Kurz und gut, die Karre kommt näWo in die Werkstatt, sollen die sich daran die Zähne ausbeissen, dafür werden sie ja schließlich bezahlt ;-)
Ich für meinen Teil habe das Werkzeug zusammengeklaubt, in den Keller getragen und einsortiert und freue mich nun wieder dass an meinem guten alten BMW einfach nix kaputtgeht, und wenn, dann repariere ich es voller Freude mit nicht zerschundenen Händen und ganz flott und locker zwischen zwei Feierabendbierchen.
Sodenn, werde berichten was die Werkstatt gefunden hat, oder auch nicht.
Mir langts für heute !
Grüße
Markus
stuerml
Postleitzahl: 76448
Beitrag von stuerml » Di 07.12.10 22:11
So, hier die Rückmeldung:
Kabelbruch zum Rücklicht. Die Werkstatt hat dann ein neues Kabel gezogen und die Sache funktioniert wieder. Die haben auch keine Ahnung ob das nu im Zusammenhang zum A-Brett-Ausbau stand oder mal wieder ein neues Problem war. Mir aber auch egal, 2 Jahre frischer TÜV ohne Mängel (dank etlicher WEs) und nu hat das Mistding zu laufen!
Naja, wenn er so unschudig draussen im Carpot steht, in diesem wunderschöne grün, kann man es ihm fast wieder verzeihen. Echte Hassliebe halt ;-)
Sodenn,
mit Freude am Fahren :-)
Grüße
Markus
