106Sport
- Strafzettelsammler
von 106Sport » Do 18.11.10 19:39
mein Bremslicht geht nicht bzw. wen ich Licht an hab geht die Cockpitbeleuchtung beim bremsen an (Cockpit leuchtet aber sonst garnicht)
irgendwo ein Kabel vertauscht ?
jemand ne Tip wo ich als erstes suchen sollte bzw. wie Testen ?
alles andere hinten geht Blinker, Stand/Haubtlicht , Rückfahrlicht ,Nebel.
das ganze sind Serie 1 Rückleuchten fals das hilft
und dan noch kann man an ein Serie 1 Kabelbaum Serie 2 Rückleuchten dran machen ohne viel aufwand (wie Kabelbaum Tauschen)
gruss Torsten
Zuletzt geändert von
106Sport am So 21.11.10 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.peugeot-szene.com/
Wenn man in einem Bentley fahren gelernt hat, tritt der Wunsch nach einem Rolls Royce etwas in den Hintergrund.
Lieber fünf vor zwölf als keine nach eins :p
dompteur
von dompteur » Do 18.11.10 21:16
Fang mal bei den Rückleuchten an.
Klemme mal beide ab und teste ob die Beleuchtung dann beim Bremsen aus bleibt.
Ist das der Fall erst die eine Rückleuchte,wieder testen dann die andere und testen.
Könnte mir vorstellen:entweder falsche Birnen oder auch Rückleuchten getauscht (Serie 1 gegen Serie 2)????
Wirst wohl dort irgendeinen fehler gebaut haben
MfG
dompteur am Do 18.11.10 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
P309GT Injection
- Postleitzahl: 32457
von P309GT Injection » Do 18.11.10 22:34
106 Serie1 hat übrigens auch sehr gerne Kontaktprobs an den Rückleuchten, oft auch Masseprobs. Ich hab den Mist schon paar mal ferig gemacht, beim letzten mal, hoffe ich, dauerhaft.
Gibt da noch so´n paar nette Stellen für, z.B. Poti für LWR...
-Die Meinung des Autors ist persönlich und spiegelt nicht die Haltung der Allgemeinheit wieder!-
Amicalement
P309GT Injection
LA FORCE DOCILE A VOTRE SERVICE
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Do 18.11.10 22:48
Hört sich ganz schwer nach Massefehler an, vorrangig an den Heckleuchten
P309GT Injection
von P309GT Injection » Do 18.11.10 22:52
205_JETI hat geschrieben:Hört sich ganz schwer nach Massefehler an, vorrangig an den Heckleuchten
Sach ich doch!
Amicalement
P309GT Injection
106Sport
von 106Sport » Fr 19.11.10 17:52
war etwas einfacher
habe die Kabel vom Rheostat und Bremsschalter vertauscht *g*
gruss Torsten
106Sport
von 106Sport » So 21.11.10 22:18
*neu*
hab aber noch ein anderes problem und zwar wenn ich zündung anhab und dan noch Licht an mache läuft die Benzinpumpe an ?
bin langsam am verzweifeln
brauche ne Kabelplan von ne Serie 1 in mein Büchlein sind nur ab Bj 91 drine und das passt nicht hat da wer was älteres ?
106Sport
von 106Sport » Di 23.11.10 00:51
hat keiner ne Schaltplan vom alten Model ?
