Endstufenkabel verlegen
106-HeiZzer
Beitrag von 106-HeiZzer » Mi 17.11.10 18:30
Hi ich bekomme das rote + kabel nicht in den innenraum hab hier die anleitung gelesen und habs ausprobiert und dabei nen schlauch im motorraum kaputt gemacht und jez habe ich nen bissl angst da rumzufummeln :) würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen würdet.
Mfg
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Endstufenkabel verlegen
Beitrag von Chakky » Mi 17.11.10 19:05
schau mal vom innenraum aus, wenn du dich unter die pedale klemmst und richtung radio schaust ist irgendwo ein blindstopfen :)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Peugeot106-Paddy
Beitrag von Peugeot106-Paddy » Mi 17.11.10 20:58
106-HeiZzer hat geschrieben:Hi ich bekomme das rote + kabel nicht in den innenraum hab hier die anleitung gelesen und habs ausprobiert und dabei nen schlauch im motorraum kaputt gemacht und jez habe ich nen bissl angst da rumzufummeln :) würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen würdet.
Mfg
Hatte auch nen 106er und war genauso verzweifelt wie du ^^
Allerdings habe ich eine lösung gefunden...
du musst den seitenblinker auf der fahrerseite entfernen und einen kleinen bohrer oder bleistift oder etwas hartest langes nehmen!
Damit durch die öffnung und dahinter befindet sich direkt ein GUmmipropfen!
den durchstichst du und das dicke kabel dadurch :) dann kommst du beim sicherungskasten raus :)
viel erfolg
NoS13Hd
Postleitzahl: 53881
Beitrag von NoS13Hd » Sa 20.11.10 13:53
Bei den Pedalen etwas rechts davon ist ein gummistopfen wo schon leitungen durch gehen von innen und außen anstechen und durch damit ganz easy!
106-HeiZzer
Beitrag von 106-HeiZzer » So 28.11.10 21:31
hab das jetzt laut der anleitung hier in der bastelecke verlegt bzw hab nicht alles davon übernommen aber das meiste und bin mit dem ergebnis zufrieden bzw kann sich sehen lassen ;)
danke für eure hilfe :)
Mfg
kaufikauf
Postleitzahl: 66987
Beitrag von kaufikauf » Di 30.11.10 21:21
Noch ein kleiner Tipp:
Ich weiß die cm nicht mehr genau, jedoch sollte an dem Kabel dicht an der Batterie eine Sicherung dazwischen geklemmt werden!
Bitte tu das!Die kostet nicht die Welt. Ansont´sten kannste sehr große Probleme mit der Versicherung bekommen!
Mfg Kaufikauf
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Di 30.11.10 22:08
die sicherung darf maximal 30cm hinter dem anschluss sitzen,wenns drüber ist zahlt sogut wie keine versicherung bei nem kabelbrand.Achso,der tüv meckert dann auch noch wenns die 30cm übersteigt,ist echt kein witz.
106-HeiZzer
Beitrag von 106-HeiZzer » Do 02.12.10 20:11
hatte ja das kabel in meinem vorgänger auto verbaut und bei dem kabel hab ich die sicherung direkt vorne dran gemacht also mit abstand versteht sich zwar net 30 cm aber denke ma sollte ok sein aber trozdem danke für den tipp kaufikauf.
Mfg
