binverzweifelt
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 32479
von binverzweifelt » So 14.11.10 18:02
Hallo an alle,
ich hab ein granz großes Problem, ich möchte bei meinem Auto die Spurstange vorne auf der rechten Seite erneuern. Mein Auto hat Servo und auf der rechten Seite sitzt ein Bozlen vom Lenkungsdämpfer, wie kann ich den lösen bzw. gibts nen Trick wie man den runter bekommt? Ich weiß da echt nicht weiter
Vielen Dank schon mal an alle, die mir helfen können
LG Sylvia
XenonShock
- Händler
von XenonShock » So 14.11.10 20:12
Lenkungdämpfer? Oder meinst du den Servo Zylinder? Sowas läst man in der Werkstatt machen mußt ja eh Spur vermessen lassen.
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 14.11.10 20:31
bolzen?
kannst mal n bild machen?
normal ist da doch nur die staubmanschette und da drunter kann man die spurstange einfach abschrauben?!?
binverzweifelt
von binverzweifelt » Mo 15.11.10 00:44
Richtig, ich meine diese kleine Staubmanschette... ich hab das Systhem noch nicht wirklich verstanden...
Ich kann aber gerne morgen noch mal ein Foto von der Lage machen
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
von freeeak » Mo 15.11.10 18:59
öhm normal ist die manschette hinten-also an der breiten seite mit nem kabelbinder o.ä gesichtert.
einfach lösen,und runterschieben.
dann solltest nen kugelkopf sehen mit nem gegenstück und auf dem sollte n 6kant drauf sein wo du mim gabelschlüssel drauf kannst.
wenn da kein 6kant ist dann bleibt dir nur der weg zur werkstatt-da gibts spezialwerkzeug für.
oder meinst du aussen am achsschenkel den spurstangenkopf?!?
da einfach die mutter n paar umdrehungen draufdrehen und mim hammer bearbeiten bis es sich löst...
binverzweifelt
von binverzweifelt » Di 16.11.10 07:20
Vielen Dank für die Antworten! Hab das Teil gewechselt bekommen! Gott sei Dank!
