Schlumpf69
- Serien-Wagen-Fahrer
von Schlumpf69 » Mo 08.11.10 12:11
Hallo allerseits!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Bei meinem Peugeot 605 (6B, 121 PS, 2.0 Liter) hat die Heizung quasi über Nacht den Dienst eingestellt. Es kommt nur noch kalte Luft aus dem Gebläse, die Motortemperatur lag aber laut Anzeige bei knapp 90 Grad.
Jetzt habe ich erst einmal auf das Thermostat getippt und ein neues eingebaut.
Kurioserweise klettert die Motortemperatur jetzt nur noch auf knapp 80 Grad, und das Gebläse liefert nach wie vor nur kalte Luft.
Wo könnte der Defekt liegen?
Wasserpumpe bezweifle ich. Die macht keine Geräusche, und wenn die das Kühlwasser nicht umwälzen würde, müsste der Motor ja eher überhitzen.
Was bleibt noch? Wärmetauscher? Heizungsregelventil? Elektrfonische Heizungssteuerung im Bedienpaneel? Irgend ein Sensor?
Weiss jemand Rat?
Klaus
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 08.11.10 13:04
schau mal wo die Schläuche für den Heizungswärmetauscher ins Fahrzeuginnere verschwinden dort müsste eine Entlüftung für den Kreislauf sein....... werden die Schläuche richting Wärmetauscher warm??
Wird nur ein Luftproblem sein!
Schlumpf69
von Schlumpf69 » Mo 08.11.10 14:36
Danke für den Tipp!
Ich werds mal überprüfen, habe aber meine Zweifel.
Die Heizung war bereits ausgefallen, bevor ich das Thermostat getauscht habe, und zu diesem Zeitpunkt war der Kühlkreislauf optimal gefüllt und ohne Lufteinschlüsse.
lion-sash
von lion-sash » Mo 08.11.10 18:17
Zuwenig wasser im kühlsystem.hatte mein 205 grad erst.aufgefüllt und auto warm
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mo 08.11.10 19:16
was für ne Heizungssteuerung hast du denn? Halbautomatik, Vollautomatik, mit Klima, ohne Klima usw.
Hast du eine Steuerung dann sitzt vom Fahrerfußraum aus nach oben hin ein kleiner Stellmotor, der die Heiß-Kalt klappe steuert. Die geben gerne mal den geist auf bzw. das Poti hängt fest und meldet nichtmehr wo die Klappe steht.
Alex
