Chris870BD
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 6850
- Land: Oesterreich
- Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
von Chris870BD » Fr 05.11.10 17:08
hallo an alle.
hab im ebay ein farbdisplay für meinen peugeot 407 gefunden. Habe leider noch das monochrom display drinnen. Kann ich das serien disply einfach abstecken und das farb display anstecken. oder muss da noch etwas anderes gemacht werden.
grund dafür ist. wenn es im armaturenbrett warm wird,verschwindet die anzeige völlig. es ist nichts mehr lesbar
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Fr 05.11.10 17:23
also bei mir hats geklappt. obs bei dir auch funktioniert kann dir niemand sagen, einen fremden bordcomputer einbauen ist ne reine glückssache. da es von den fardisplays eine hand voll mit verschiedener software gibt. es kann sein, das es hinterher garnicht oder nur eingeschränkt funktioniert. aufjednfall muss es beim peugeothändler erstmal initialisiert und alles neu eingestellt werden, erst dann weißt du obs bei dir einwandfrei läuft. liegt also an dir ob du den kauf riskieren willst. wenn es nicht klappt, musstes halt weiterverkaufen. und dann machste halt verlust oder sogar etwas gewinn. wer weiß?
Zuletzt geändert von
407driver am Fr 05.11.10 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Land: Oesterreich
von Chris870BD » Fr 05.11.10 17:24
was heist initialisiert?? und was muss da eingestellt werden. und is das für den techniker viel aufwand
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Fr 05.11.10 17:29
initialisieren heißt, es muss über den laptop der werkstatt in der fahrzeugelektronik angelernt werden. erst dann weißt du obs bei dir einwandfrei läuft. wenn ja muss noch über den laptop alles neu eingestellt werden. z.b ob du eine 1 oder 2 zonen klimaautomatik hast und all sowas...dauert mit einbau ca 15min.
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Land: Oesterreich
von Chris870BD » Fr 05.11.10 17:31
danke vielmals für die schnelle antwort. mal schauen ob ich glück habe^^
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Fr 05.11.10 17:46
du meinst aber nicht zufällig das hier oder?
http://cgi.ebay.de/LCD-Farb-Display-kle ... 2a0b58ec97
das kannste vergessen
da handelt es sich NUR um das panel. das kannste nicht mit dem monochrom display tauschen. das wird nicht passen...
ich dachte du meinst das komplette teil, samt gehäuse...da sind monochrom und farbe ganz anders aufgebaut
es kann nur die komplette einheit getauscht werden.
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Sa 06.11.10 08:53
ja ist das gleiche, dat wird leider nicht gehen. da musste weiter suchen bis was komplettes angeboten wird oder dir nen neues teures monochrom bei peugeot bestellen.
Chris870BD
- ADAC-Fan
- Land: Oesterreich
von Chris870BD » Sa 06.11.10 16:21
weißt du eventuell was das monochrom und das farbige display kostet??
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Sa 06.11.10 17:10
da gibts wie gesagt viele verschiedene versionen. wenn du mir die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) per PN schickst, kann ichs dir aber sagen.
