Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 27.10.10 19:36
die hintere rechte Tür knackt beim Fahren. Wenn ich die Tür im offenen Zustand hoch und runter drücke, kann ich das Geräusch provozieren. Kann man da was einstellen? Neue Türfalle? Türfalle mit Klebeband? Fangband fetten? Was könnte da Erfolg bringen?
Danke und Viele Grüße
Frank
swordmaster
- Strafzettelsammler
von swordmaster » Do 28.10.10 10:20
sicher, dass es das fangband ist. bei mir waren es die schaniere selbst die ausgeschlagen waren. wenn beim öffnen der tür was knackt, dann ist es vermutl. das fangband. dieses könnte nur "trocken" sein, oder locker...
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
Timon
von Timon » Do 28.10.10 10:41
ne, sicher ist es nicht. Die Tür geht sauber auf, ohne Hacker. Nur, wenn ich sie hoch und runter drücke, kommt das Geräusch.
Woran erkennt man ausgeschlagene Scharniere?
Viele Grüße
Frank
swordmaster
von swordmaster » Do 28.10.10 11:04
hmm normal daran dass sie beim hoch/runter bewegen der tür etwas mitwackeln - schwer zu beschrieben. es ist dann ein wenig "Spiel" im Schanier. Passiert aber meist nur bei sehr schweren türen oder wenn sich über die nutzungszeit immer leute auf die tür abstützen usw. es kann aber auch nur sein, dass sie etwas fett benötigen.
Timon
von Timon » Fr 12.11.10 11:40
Nungut, Fett und Schlossfalle ist es nicht. Wird ja auch mal wieder wärmer, dann legt sich das Geräusch
Viele Grüße
Frank
von obelix » Fr 12.11.10 13:48
Timon hat geschrieben:Nungut, Fett und Schlossfalle ist es nicht. Wird ja auch mal wieder wärmer, dann legt sich das Geräusch
Viele Grüße
Frank
wäre es denkbar, dass deine scharnierplatte sich gelöst hat?
die ist ja mit 2 schauben an der türe angeschraubt wenn die ned fest sitzt KÖNNTE es geräusche verursachen...
am besten mit nem 2. mann (frau) mal versuchen. einer biegt an der türe rum, der andere steckt den kopp in richtung scharniere. dann kannst u.u. ned nur hören sondern au sehen wo was im argen ist:-)
