zündausetzer unter 2000 umdrehungen
Teddy-Dj.o
Postleitzahl: 09468
Beitrag von Teddy-Dj.o » Do 21.10.10 16:34
hey hey liebe leutz
hab nen problem was ich bischen nervt ..
vielleicht hat jemand eine idee was da los ist
also ich habe ein
peugeot 106 II
1.6i
65 kw 89 ps
das problem is meist im standgas und bis soo ca.2000 umdrehungen habe ich zündausetzer alles was danach kommt bis 6000 geht problemlos
wenn ich langsam gas gebe geht es auch meist problemlos aber wenn ich zb. von 3. in dem 5. schalte und das petal voll trete kommt das problem ruckel ruckel ruckel "zündaussertzer" :(
was ich noch dazu sagen muss
ich habe bereits gewechselt ...
zündkabel alle 4
zündkerzen waren noch i.o.
zündspule
benzinpumpe
ich hoff mir kann jemand helfen
schon al im voraus danke sag ^^
Walternative
Postleitzahl: 66500
Re: zündausetzer unter 2000 umdrehungen
Beitrag von Walternative » Sa 23.10.10 21:52
muss wohl an der Elektronik liegen....hab das selbe Problem nur umgekehrt....
bei mir fängt es erst an 2000 min-1 an. Hab in der Werkstatt nachgefragt und der meinte
das Steuergerät oder sonstige Kabel.....vielleicht hängt es auch am einspritzsystem, Drossel...
hoffe konnte helfen Gruß Chris
macad
Postleitzahl: 66802
Beitrag von macad » Sa 23.10.10 21:56
hatte mein mazda auch mal... Da wars der verteiler...
macad
--- PEUGEOT 4 ever ---
Stolzer Besitzer eines 407 hdi
Micheliner since 2006
Teddy-Dj.o
Postleitzahl: 09468
Beitrag von Teddy-Dj.o » So 24.10.10 19:03
ob chip auslesen was bringt ?
das habe ich ja noch nicht gemacht bzw machen lassen
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » So 24.10.10 20:02
klingt nach map-sensor.
No Peugeot,No party.
Teddy-Dj.o
Postleitzahl: 09468
Beitrag von Teddy-Dj.o » Mo 25.10.10 10:28
was is denn ein map-sensor
hab ich auch noch nich gehört
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Do 28.10.10 18:16
so Teddy-Dj.o,
hab mir heute mal ein CAN-Bus Gerätchen im Baumarkt gekauft.....ist ja alles genormt und mittlerweile
gute Quali. ....
Das hat mit "Zündaussetzer" und "Fehlfunktion" eines Stromkreises der "Einspritzvenile" angezeigt......
Vielleicht solltest du auch in diese Richtung nach deinem Fehler suchen.....#
Gruß Chris
Teddy-Dj.o
Postleitzahl: 09468
Beitrag von Teddy-Dj.o » Sa 30.10.10 12:30
oky da werde ich mal schauen müssen mal sehen ob ich da was hin bekomm
dank dir erstmal
wenn ich was neues weiß bzw den fehler habe sag ich bescheid
Teddy-Dj.o
Postleitzahl: 09468
Beitrag von Teddy-Dj.o » Mi 08.12.10 23:42
es waren die zündkerzen man glaubt es kaum :) total zum schiessen wir haben die alten zündkerzen auf gekloppt auf deutsch gesagt und das innen leben war weg gebrant ich bin zu einer werkstadt habe gefragt woran das liegen könnte das sowas passiert
die leutz meinten nur sowas is uns noch nicht unter gekommen sie meinten es könnte billig material gewesen sein oder material ermüdung der fall sein der meister meinte noch zu starker strom kann es auch sein aber da wäre gleichzeitig die zündspule schrott
joa das dazu seit dem neuen kerzen läuft er wieder ohne probleme
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Fr 17.12.10 22:39
soll ich dir mal was sagen......bei mir waren es letztenendes auch die Zündkerzen.... :D :lolwech:
