Batterie wird nicht geladen
dakota1968
Beitrag von dakota1968 » Do 21.10.10 02:25
Hallo zusammen,
ich hab folgendes Problem.
Die Batterie wird einfach nicht von der Lichtmaschine geladen.
Batterie und Lichtmaschine sind neu.
Als ich das letzte Mal liegengeblieben bin,und das Auto in der Werkstatt war,hiess es das das Kabel was von der Lichtmaschine geht evtl einen Wackelkontakt hat.
Ich bräuchte einen neuen Anlasser,und den Kabelstrang,Einbau würde ca 300 Euro kosten( der Anlasser ist gebraucht )
Aber sicher war sich die Werkstatt auch nicht,ob es daran liegt.
Hat jemand vll ne Idee woran es noch liegen könnte?
Weil so langsam wird das richtig teuer -.-
Schoeneberg30
Re: Batterie wird nicht geladen
Beitrag von Schoeneberg30 » Do 21.10.10 03:13
Also als bei mir ein mal der Anlasser gewechselt wurde, hat die Pfeife von der Werkstatt vergessen das Kabel von der Lima zum neuen Anlasser anzuschließen. Ergebniss war, dass die Batterieleuchte ganz schwach während der Fahrt geleuchtet hat, sah man nur nachts. Am Ende sprang er dann nicht mehr an, weil die Batterie nicht geladen wurde. ADAC kam, hat sich unters Auto gelegt, das Kabel bemerkt, angeschlossen und fertig - nie wieder so ein Problem gehabt. Er sagte aber mein Auto oder die Lima hätte abfackeln können, weil der Strom von der Lima nirgends abgenommen wurde.
