Hallo.
Bei meinem 307er 2,0 90 Ps HDI BJ.2005 habe ich das problem das die lüftung zeitweise nur lauwarm bläßt (auch wenn ich auf maximale temperatur einstelle) meine vermutung ist, das der thermostat im motorraum zeitweise einen hänger hat. weil der obere schlauch der vom kühler zum thermostat geht lauwarm ist bzw bleibt. wenn ich dann den motor abstelle und ihn auskühlen lasse und ich so nach einer stunde die fahrt fortsetze bläßt es mir dann wieder warm aus der lüftung. und der schlauch wird auch heiß.
Kann ich mit meiner vermutung richtigliegen. wenn ja. wie gehört der motor nach dem kühlmittel einfüllen entlüftet.ist es notwendig das ich das kühlwasser beim kühler ablasse. oder reicht es auch wenn ich das thermostat gehäuse öffne und das wasser dort ausrinnen lasse falls ich das thermostat tauschen muss.
mfg.
