stoplampe
205gentry205
Postleitzahl: 71083
stoplampe
Beitrag von 205gentry205 » Mi 06.10.10 23:32
HI,
was mir heute aufgefallen ist...
Zündung an....Stoplampe ohne Funktion...
Hmm... gut dachte ich mir, ich schau mal nach den Birnchen.... sind aber alle in Ordnung...
Weiter gefahren... Stau... plötzlich bei knapp über 90° Wassertemp geht meine Kontrolllampe der wasseranzeige an. Aber kein Stop.
Temp geht nicht über ca. 95°C....
Lüfter läuft auch...
Das Lämpchen erlischte bei weiterfahrt...
Jetzt meine Frage... Woher kommt das signal für die Stoplampe....
Gibt es bekannte Fehlerquellen, oder ist gar mein Tacho defekt?
danke
Re: stoplampe
Beitrag von Kris » Do 07.10.10 10:04
meist ist das ein kabelproblem.
check mal den braunen stecker überm getriebe - da läuft alle cockpitinfo drüber.
205gentry205
Postleitzahl: 71083
Re: stoplampe
Beitrag von 205gentry205 » Do 07.10.10 19:35
Stecker seems to be well...
Now i've a problem ;(
und mein Lüfter, bei wieviel Grad sollte der anspringen?
Garo
Re: stoplampe
Beitrag von Garo » Do 07.10.10 19:41
bei meinem gentry und meiner anzeige fangen die lüfter bei knapp über 90 grad an.
