Probleme mit Elektronik nach Radioeinbau
Jani
Postleitzahl: 63773
Beitrag von Jani » Sa 11.09.10 18:18
Moin Moin,
So mein Problem: Ich habe das Standard Radio aus meinem 206 abmelden lassen, danach ausgebaut und ein Kenwood Z828MP mit dem Adapter für Zünd- und Dauerplus eingebaut. Das Problem ist nun, dass der Motor nicht mehr ausgeht, ich kann ihn ganz normal starten, aber danach nicht mehr ausmachen, ich kann den Schlüssel abziehen, das Auto abschließen aber der Motor läuft weiterhin.....
Hoffe mir kann jemand helfen!!!!
Jani
Martin
Schattenparker
Re: Probleme mit Elektronik nach Radioeinbau
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 18:20
Jani hat geschrieben: Das Problem ist nun, dass der Motor nicht mehr ausgeht, ich kann ihn ganz normal starten, aber danach nicht mehr ausmachen, ich kann den Schlüssel abziehen, das Auto abschließen aber der Motor läuft weiterhin.....
und was passiert, wenn Du wieder das originale Radio ohne Adapter anklemmst?
Gruß Martin
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 11.09.10 19:14
was hat denn das radio mit dem motokabelbaum zu tun?
wenn du bissel schrauben kannst dann check mal die kontakte am zündstartschalter.vielleicht hat der ja ne macke weg und schaltet nimmer so wie er soll.
oder wie wurde das radio und die verkabelung eingebaut?richtig oder der volle pfusch-das da evtl n "kleiner" fehler unterlaufen ist;)
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 19:21
freeeak hat geschrieben:was hat denn das radio mit dem motokabelbaum zu tun?
In Zeiten des "Datenbus" eine ganze Menge. Ohne zu wissen, was nun wirklich das Problem ist, sollte die Nachrüstung eines Autoradios nicht "Blindlings" erfolgen...... :D :D
Gruß Martin
Jani
Postleitzahl: 63773
Beitrag von Jani » Sa 11.09.10 20:38
@ Martin: Mit dem alten Radio funktioniert alles tadellos!
@ freeeak: Radio wurde mit Hilfe eines KFZ-Mechatronikers in einer Werkstatt eingebaut, also glaube ich nicht, dass da was falsch gelaufen ist, zumal das ja nur 2 Stecker + Antennenkabel zu lösen waren und dann mit Adapter am Neuen zu befestigen.
dompteur
Beitrag von dompteur » Sa 11.09.10 20:44
Hallo Leute,
wenn das mit Original funzt,dann kann es nur an einen Falschanschluss liegen.
Ich würde mal auf einen Vertausch von elektr. Antennenausgang oder Endstufenausgang tippen.
Hör auf das Auto zu zerlegen,du hast dir die Antwort durch austesten mit Originalradio doch schon selbst gegeben.
MfG.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 20:48
Jani hat geschrieben:@ Martin: Mit dem alten Radio funktioniert alles tadellos!
Nun ja, wenn mit der originalen Konfiguration alles normal funktioniert, sollte Dir dies durchaus zu denken geben. :D :D :D
Welcher 206? Baujahr?? Evtl. Fahrgestellnummer???
Welcher Adapter? Original Peugeot?? Welche Ersatzteilnummer???
Eigentlich ist der Verbau eines Zubehörradios recht unproblematisch. Wenn aber die falschen Adapter zum falschen Auto kommen.... Dann kanns heikel werden.... :gruebel:
Gruß Martin
Jani
Postleitzahl: 63773
Beitrag von Jani » Sa 11.09.10 20:57
Baujahr 2004
Original Peugeot Adapter, Nummer:970686
Abmelden und Adapter wurden beim Peugeot Händler gemacht/geholt.
@dompteur: und was soll ich da jetzt genau machen?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 11.09.10 21:07
Jani hat geschrieben:Baujahr 2004
Das passt soweit zusammen.
Es gilt also weiter einzugrenzen, da ja Deiner Aussage nach alles funktioniert, wenn die Werkskonfiguration angeklemmt ist...
Gruß Martin
Jani
Postleitzahl: 63773
Beitrag von Jani » Sa 11.09.10 21:16
ich kenn mich da leider zu wenig aus.....aber wenn ich das Radio ohne Adapter anschließe, dann funktioniert es ja einwandfrei, nur saugt es eben Tag und Nacht die Batterie leer.....
