Probleme mit Fensterheber die 2.
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 29.08.10 11:26
Moin moin,
hatte vor wenigen Tagen ein Prtoblem mit dem Fensterheber Beifahrerseite gepostet. Jetzt hatte ich den Heber mal getauscht und siehe da, problem ist immer noch da :traurig:
Der Heber funktioniert nur nach nach oben und nicht nach unten, egal ob von Fahrer oder Beifahrerseite gesteuert.
Schalter schon ersetzt, Kabel in Tür geprüft...
Hatte jemand schon dieses Phänomen?
Würde mich über Tips sehr freuen
Marco
dompteur
Re: Probleme mit Fensterheber die 2.
Beitrag von dompteur » So 29.08.10 11:41
Hi,vertausche mal die Schalter in der linken Tür.
DieSchaltung des Stroms des rechten Schalters lauft durch den Schalter in der linken Tür und dann erst zum Fensterheber.
Durch austauschen des Schalters der li. Seite für re. Fensterheber sollte der Fehler weg sein.
Grüsse,Dompteur
Beitrag von Kris » So 29.08.10 13:50
yupp - schalter defekt. typisches phänomen.
wie bereits gesagt, die rechte scheibe läuft über beide schalter. ist einder defekt gehts auch über den anderen nicht mehr 100%.
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » So 29.08.10 14:29
Wunderbar!!das war der Fehler!
Na ja jetzt weiß ich zumindest mal wie ein Motor von innen aussieht und wie man nen Fensterheber samt Scheibe im geschlossenen Zustand alleine aus- und wieder einbaut :-)
Ach ja die 30 Euro für den Motor versuch ih einfach mal zu verdrängen.
Danke für die Hilfe!!
Marco
