Autokino?
platinum207
Postleitzahl: 71263
Autokino?
Beitrag von platinum207 » Sa 14.08.10 17:46
Ich wollte mit meinem Pug nachher ins Autokino fahren , aber das ist mir doch eingefallen , das mein Radio ja nach 5 Min in den Energiesparmodus schaltet . Kann ich das ausschalten oder wie mach ich das am besten ? Ich hab keine Lust 1,5 h das Auto laufen zu lassen .
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
Martin
Schattenparker
Re: Autokino?
Beitrag von Martin » Sa 14.08.10 17:51
platinum207 hat geschrieben:. Kann ich das ausschalten oder wie mach ich das am besten ?
kannst Du nicht ausschalten. Gibt es da keine Lautsprecher mehr die man sich ins Auto hängen kann, so wie früher??? :D :D :D
Alter Schwede, ist das lange her......
Gruß Martin
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Re: Autokino?
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Sa 14.08.10 18:37
Sollte das Radio nicht anbleiben wenn man die Zündung anlässt?
Greetz
SG
Starthilfekabel nicht vergessen!!!
Martin
Schattenparker
Re: Autokino?
Beitrag von Martin » Sa 14.08.10 18:45
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Sollte das Radio nicht anbleiben wenn man die Zündung anlässt?
Wenn man ein "neues" Auto mit integrierter -bevordiebatteriezuschwachwirdbesserdiezündungausschaltschaltung- besitzt, ist das leider so.
Allerdings weiß ich immer noch nicht warum das wichtig ist. Oder fährt man heutzutage ins Autokino um einen Film zu sehen???
:D :D :D
Gruß Martin
platinum207
Postleitzahl: 71263
Re: Autokino?
Beitrag von platinum207 » Sa 14.08.10 18:55
Ja Martin , es gibt noch Leute die einfach nur Filme anschauen möchten , aber um das zu tun muß ich wohl mit kleinen Batterie betriebenden Radio ins Autokino fahren , und mir diesen geilen 7.1 Monosound reinziehen . :lachkreisch:
Man da hat Peugeot schon wieder nicht mitgedacht . Wahrscheinlich gitb es in Frankreich keine Autokinos.
@martin , aber mal ne andere Frage . wozu dient eigentlich diese Anzeige im BC ,die Notstromstatus oder so ähnlich , weil die ist immer auf 100 %. :gruebel:
Martin
Schattenparker
Re: Autokino?
Beitrag von Martin » Sa 14.08.10 19:10
platinum207 hat geschrieben: @martin , aber mal ne andere Frage . wozu dient eigentlich diese Anzeige im BC ,die Notstromstatus oder so ähnlich , weil die ist immer auf 100 %. :gruebel:
Der Eco-Modus ist eine Vorsichtsmaßnahme des Herstellers Peugeot und dient dazu, die Batterie bei eingeschalteter Zündung nach einer gewissen Zeit selbsttätig von sämtlichen elektrischen Stromverbrauchern zu trennen, um einen problemlosen Start des Wagens mit noch ausreichend geladener Batterie zu gewährleisten.
Für technisch versierte Fahrer klingt (und ist das) eine Bevormundung in Bezug auf die Handhabung des Wagens..... "Wie lange darf ich die Zündung anlassen"....
Andererseits hat sich dieser Eco-Modus extrem positiv auf die zu einschleppenden Fahrzeuge ausgewirkt, die mit leerer Batterie "liegengeblieben" sind.... Die Statistik, und nicht nur die des ADAC, gibt dem Recht. Im Umkehrschluß bedeutet dies nichts anderes, als das, dass es zu viele Heinis gibt, die den Ladezustand ihrer Batterie nicht kennen, bzw. es ihnen egal ist wie fit die Batterie nach stundenlangem "Stromsaugen" noch ist....und dann stumpf den Pannenservice anrufen :D :D :D
Gruß Martin
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Autokino?
Beitrag von Oxas » Sa 14.08.10 19:45
Da hat Martin wohl recht, du kannst das Radio aber auch gescheit anschliessen, dann um gehst du den ganzen scheiss. Legst ein Dauerplus dirket von der Batt. zur HU, dort dann Zündungsplus und Dauerplus zusammen (Paralell) ans Dauerplus von der Batt. hmm und am besten selbst noch ne Masse legen am ende wird die auch noch gekappt nach den paar min.
Mfg oxas
Martin
Schattenparker
Re: Autokino?
Beitrag von Martin » Sa 14.08.10 19:56
Oxas hat geschrieben: Legst ein Dauerplus dirket von der Batt. zur HU, dort dann Zündungsplus und Dauerplus zusammen (Paralell) ans Dauerplus von der Batt. hmm und am besten selbst noch ne Masse legen am ende wird die auch noch gekappt nach den paar min.
Masse wird nicht gekappt. Und Deine HU, welche vermutlich Headunit bedeutet, betrifft in der Regel nur nachgerüstete Geräte und keine serienmäßige am Datenbus hängende...
Gruß Martin
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Autokino?
Beitrag von Oxas » Sa 14.08.10 20:09
Datenbus? Was zeigt die Serien HU alles an ist die mit nem 2. Display gekoppelt?
Martin
Schattenparker
Re: Autokino?
Beitrag von Martin » Sa 14.08.10 20:10
Oxas hat geschrieben:2. Display gekoppelt?
Was ist bitte das 2. Display???
Gruß Martin
