Warmfahren 1.1er 60PS
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Mi 04.08.10 17:53
Da ich keine Wassertemperaturanzeige geschweige denn eine Öltemperaturanzeige im Auto habe wollte ich mal fragen wieviele Kilometer ihr euren 1.1er warmfahrt, bei konstantem Fahren in der Ortschaft und Überland (Zur Überprüfung, ob mein jetziges Verhalten richtig ist)
(Unter warm verstehe ich, das man den Motor bei Bedarf auch voll treten kann ohne Schäden oder erhöhten Verschleiß befürchten zu müssen, muss man ja dazu schreiben, denn manche sagen schon "Der Motor ist warm" wenn etwas warme Luft aus dem Lüfter kommt im Winter)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Warmfahren 1.1er 60PS
Beitrag von Oxas » Mi 04.08.10 22:03
Das ist von Motor zu Motor unterschiedlich und auch von der Jahreszeit abhängig.
Bei mir z.B.
Sommer ca. 7-10 Kilometer
Winter ca. 15-20 Kilometer
407driver
Beitrag von 407driver » Mi 04.08.10 22:26
wird ein 1.1er überhaupt warm? :D
nee also wenn warme luft kommt, heißt das auch nicht, das motor/öl auf betriebstemperatur sind. sondern nur, dass das kühlwasser warm genug ist. das wird ja recht schnell warm. das öl braucht immer etwas länger.
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » Do 05.08.10 00:28
Also,
in meinem C5I hatte ich ne Wasser und ne Öltemperaturanzeige drin.
Arbeitsweg waren 8km, davon 6 reine Satdt und 2 Landstraße.
Im Winter - um die Null Grad - wanderte die Wassertemperatur ab 4 km langsam in den "normalen " Bereich.
Die Öltempeatur begann bei 8 km - also am Ende der Fahrt, sich in den "normalen" Breich zu bewegen.
Nu is das ja ein Diesel, der eh nicht so fix warm wird.
Als Anhaltspunkt kannst das, was Oxas geschrieben hat, gut verwenden. Wassertemp und warme Luft heißt noch lange nicht, daß der Motor seine Betriebstemp hat. Öl erreicht später als das Wasser seine Betriebstemperatur. Der Ölkreislauf hat keine Thermostat, wie das Wasser, und es muss ja die gesamte Ölmenge erwärmt werden.
Ergo - laß ihm Zeit. Hält auch die ZKD an der linken Motorseite länger...... :D
Steffen
Ankommen zählt !
Schoeneberg30
Beitrag von Schoeneberg30 » Do 05.08.10 04:22
Um welches Auto handelt es sich überhaupt? 106, 205, 206, 306?
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 05.08.10 04:32
Schau mal. Es gab sogar schon eine Umfrage darüber.
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=94063
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Do 05.08.10 15:01
Schoeneberg30 hat geschrieben:Um welches Auto handelt es sich überhaupt? 106, 205, 206, 306?
Ein 106er, aber ein 206er mit dem 1.1er mit 60ps wird sicher auch nicht schneller warm.
Danke für eure Antworten, aber so richtig beantworten tut es meine Frage noch nicht, bei Motorrädern sagt man ja z.B. 10-15km, wieviele Kilometer braucht denn so ein kleiner 1.1er ....4-6km bei temperaturen um 15-20 Grad ..weniger ....mehr....?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 05.08.10 15:31
das öl braucht ca doppelt so lange um "warm" zu werden wie das wasser.
ob das wasser warm ist merkste ja an der lüftung :zwinker:
pauschalisieren kann man das nicht wirklich normaler weise haben die tu motoren keinen öl temp fühler darum gibt es da sicher wenig erfahrungswerte ich kann aber sagen bei meinem 1,4l tu muss man schon ne kleine ecke fahren je nachdem wie man fährt wird der natürlich auch schneller oder langsamer warm.
nach ca 10 min bei ca tempo 100 und nicht zu krasser opa fahrweise geht das schon einigermassen. (bei sommerlichen temperaturen)
wenn man gleich vollgass gibt wird das öl auch innerhalt von einigen minuten warm :floet:
hab bei sowas noch nie auf den km zähler geschaut darum kann ich auch nur wage angaben machen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 05.08.10 15:41
Kann man auch net pauschalisieren bei mit ist das Öl in der Regel immer vor dem Wasser warm, und zwar auf 90°, egal ob Sommer oder Winter!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 05.08.10 17:12
dann würd ich an deiner stelle mal den thermostat kontrollieren das ist eigendlich rein physikalisch nicht möglich.
