Bremsbeläge und Scheiben
Axel307
Postleitzahl: 44263
Beitrag von Axel307 » Sa 31.07.10 13:49
Bekomme nur die vorderen Beläge ab.Wie bekomme ich die hinteren ab?Die zwei Stifte sind im Weg.Die Scheiben müßten auch erneuert werden.So wie ich sehe sind die nur mit einer Schraube gehalten.Kriege ich die Schraube,wenn die Beläge runter sind überhaupt los?Bj.1998 45PS
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Bremsbeläge und Scheiben
Beitrag von InformatiX » Sa 31.07.10 14:32
..wenn du mit "stiften" die sicherungsstifte der beläge meinst.. die kannst zur seite rausziehn..
dann die beläge entnehmen... wenn du jetzt die schraube der bremsscheibe löst, kannst diese entfernen.
achtung: bremssättel nicht zurückdrücken! die hinteren müssen normalerweise gedreht werden.
grüße
steffen
Axel307
Postleitzahl: 44263
Beitrag von Axel307 » Sa 31.07.10 14:44
Hinten sind Trommeln.Meine nur vorne.Kann man die Stifte wirklich rausziehen?War schon mit einer Zange dran,ohne Erfolg.Oder von hinten rausschlagen?
