hallo,
für dein Problem gibt es 2 mögliche Fehler.
1. die Dichtung wird nicht mehr "zusammen gesaugt"
2. das Seil für die entriegelung ist ausgeleiert
zu 1
zuerst muss die Deckenleuchte raus und dahinter die Schraube die die Verkleidung rund um den Entriegelungsgriff hält.... ist die Verkleidung ab so siehst du 1 Seil sowie 2 Schläche (1 geht in richtung Dach , der andere richtung rechter a Säule).... ziehst du den Schlauch der aus der rechten A-Säule kommt am Hebel ab so müsste dort bei laufenden Motor vacuum sein... ist soweit alles i.O. ziehst du den 2ten Schlauch der in Richtung Dach geht ab und saugst mal dran, im angesaugten Zustand mal das Dach öffnen, funktioniert das jetzt so ist es das Ventil defekt........
hat all das keine besserung gebracht kommen wir
zu2
das Seil ist mit ner " Klammer" am Entriegelungshebel eingehangen, diese Klammer könnte man etwas nachbiegen um das Seil etwas mehr zu spannen...... ob es ne andere Möglichkeit zum Seil nachspannen gibt kann ich dir leider nicht sagen.........
Dachausbau:
innen die Verkleidung um den Entriegelungshebel muss mal ab...... dann findest du am Hebel 2 "Kreuz-Schrauben " nach oben ins Dach geschraubt, diese müssen raus......... jetzt bekommt man schon die vordere Abdechleiste ab, diese muss in Richtung Motorhaube gezogen werden und an den Seitenleisten am Dach ausgehebelt werden.... ist die vordere Abdeckung ab so kommt man an die Schrauben für die Seitenleisten (vorne an den Seitenleisten) , diese Leisten können dann in Richtung Kofferraumdeckel abgezogen werden.... jetzt sind alle Schrauben fürs Dach frei.......... Dach dann noch leicht öffnen , dann sieht man von oben noch 2 Schrauben die die Schienen für die "Verdunkelung" innen halten............................
