ya307 hat geschrieben:Hallo! ich bin am verzweifeln, habe gestern versucht bei meinem Peugeot, BJ 2004 HDI 2.0 die Bremsbeläge zu wechseln. Leider klappt es nicht.
Hat jemand ein Tip für mich?
Der Hanbremsseilzug löst sich wohl nicht aus seiner Aufnahme. Oder ich mache was falsch???
wenn hinten Feststell und Betriebsbremse auf eine Scheibe gehen müssen immer die Kolben zurückgedreht werden. Also die Kolben drücken und dabei drehen, vorher aber die Manschette lösen und mit etwas Silikonöl schmieren, die zerreißen ganz gerne.
Geht auch ohne Spezialwerkzeug, eben eine Schraube drinn lassen, Sattel nur drehen, mit nem passenden Werkzeug von aussen in den Sattel und zwischen Sattel und Kolben hebeln, dabei mit ner Wapuzange den Kolben im Uhrzeigersinn drehen, mit der Zange aber schön auf die Manschette aufpassen. Geht manchmal brutal schwer, zumindest am Anfang, aber ist wenn mans mal gemacht hat kein grosser Akt.
