wenn ein tastenfeld vorhanden ist, kannst du dir soviele schlüssel nachmachen wie du willst. der wagen lässt sich mit allen starten, vorausgesetzt man kennt den code
also ist der schlauch mit den plastikanschlüssen noch heile?? das ist gut
 mir ist mal so nen plasikding abgebrochen... das war nicht gut :-p
kleiner tip, wenn du den neuen wärmetauscher da hast, voher in die anschlüsse leuchten und gucken ob der übergang plastik auf Alu in Ordnung ist. Bei mir war der damals sehr schlecht , der durchmesser an der stelle sehr gering, und somit die heizleistung auch sehr gering. und du brauchst noch 2 dichringe die auf die plastikanschlüsse kommen, vermute mal das die mittlerweile weg sind bei dir.
