Weil Lichtmaschine plausibler als Batterie ist, jedoch die Batterie schon total unplausibel für dieses Problem erscheint. War also eher ironisch gemeint, da das mit dem Problem aber auch überhaupt nix zu tun hat.toeguep407 hat geschrieben:warum lichtmachine??
vielleicht zündspulen zündkerzen?
Aron hat geschrieben:Siehe die ersten Beiträge zu den Sensoren. Batterie abklemmen bringt nix, seit Multiplex sind die Steuergeräte geflasht, 13sek nach Ausschalten der Zündung ist das Steuergerät komplett ohne Strom, also ein Abklemmen resetet hier nix mehr (zumindest nicht im MSGR). Batteriewechsel ist auch fraglich, wäre ein LiMawechsel doch sicherlich logischer.205_JETI hat geschrieben:Also haben die die Sensoren ja gemacht, die waren gemeint.
Manchmal gibts schon verflixte Fehler. Klemm mal die Batterie ab, damit das Motorsteuergerät seine Lernwerte vergisst. Fahr mal mit ner anderen Batterie, da gabs auch schon die seltsamsten Sachen. Sind halt alles so Versuche ins blaue rein.![]()
Also mal der Reihe nach, liegt offensichtlich ein Lagerschaden an der Kurbel vor, was kann da eine Folge sein...? Als 205er Fahrer müsstest doch vom XU kennen was da mitm Öldruck passiert?
Hmm, der 307 hat keine Variable Nockenwellenverstellung, hier kann auch einfach die Steuerzeit nicht gepasst haben, wenn das bei Dir im Stand ist könnte man auch danach suchen, aber das tritt bei Dir später auf. An dem 307 kan wohl gar keine Synchronisation zustande, da der kleine Motor das Signal nur zum Starten braucht und das danach irrelevant ist, da er dann mit dem Drehzahlsensor weiß das er alle 2 Umdrehungen von neuen anfangen muss.toeguep407 hat geschrieben:könnt ihr noch etwas zum fehlercode vom 307 sagen?![]()
hab ja den gleichen fehlercode
Hmm, mal angenommen Deine Sensoren sitzen richtig müsste als erstes sichergestellt sein das die Steuerzeiten passen, was ja offensichtlich der Fall sein soll, 100% wird Dir das wohl keiner sagen können ausser der, der es gemacht hat, wenn er genau gewusst hat was er tut.toeguep407 hat geschrieben:hmm ok.
aber was ist den der fehlercode P1335 ??
der sagt ja eigentlich genau aus was sache ist bzw sollte
Wenn Du für den Mech die Hände ins Feuer legen kannst... ich habe schon abenteuerliche Wechselaktionen gesehen wo nix abgesteckt wurde und Farbpunkte auf den Zahnriemen kamen obwohl es prima Abstecklöcher gab...toeguep407 hat geschrieben:jo müsste eigentlich alles passen da neu gemacht
deinen letzten absatz habe ich jetzt garnicht verstanden... loch?? TU ?? DW?? 0,5mm ?? etc ..
