es geht vorran mein 205 cabrio im neuaufbau
Re: es geht vorran mein 205 cabrio im neuaufbau
Beitrag von obelix » Fr 18.07.08 13:56
205 fanaticker hat geschrieben: lichtkabelstrang verlängert und durch den rahmen gezogen
dir iss aber schon klar, dass du da potentielle scheuerstellen produzierst und der wassereinbruch in den fussraum beinahe zwangsläufig vorprogrammiert ist?
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Fr 18.07.08 14:17
nartülich ist mir das klar dem kann man aber entgegenwirken die sache ist schon durchdacht
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Sa 19.07.08 02:24
so mal ein bild mit eingebauten scheinwerfern
vordere lichtkabelbaum ist soweit fertig
kabelbaum für die kühlerlüftung auch
heinzungskabelbaum serie1 zu serie2 ist auch fertig
zündung soweit wieder angeklemmt
usw.
jetzt mach ich mich erst mal an die rückleuchten
und dann noch ne bissel an den kabelbaum im innenraum
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Mo 21.07.08 17:47
hab am kabelbaum das gröbste noch ca. 30 stunden geschafft
ne paar kleingkeiten liegen noch an u.a.
batterie wieder sauber anklemmen
funkfernbedinung für die türen einbauen
kabelbaum für dem motor sauer verlegen(geht halt erst wenn der motor drin ist)
hier und da noch ne paar kabel sauber verlegen
u.s.w.
hier noch mal ne übersicht was alles am baum geändert wurde:
als basis diente ein serie 1 kabelbaum aus nem geschlossene 205 1.9er gti
mit e-fenstern und zv
war soweit original ausser das jemand mal serie 2 rückleuchten da rein gefuscht hat die habe ich auf serie 1 umgebaut und sauber angklemmt
dann habe ich:
den lichtkabelbaum vom rest getrennt und durch die karosse verlegt.
kabel für den kühlerlüfter versteckt.
hupenrelais in den innenraum verlegt.
kabel für die bremsverschleissanzeige und für dem bremsflüssigkeitsstand
raus geschmissen. (bremsflüssigkeitsbehälter bekommt ne verchromten deckel ohne geber)
relais für die zusatzscheinwerfer mit samt der kabel raus geschmissen.
motorsteuerrelais in den innenraum verlegt.
uhrkabelbaum raus.
nebelrücklechtenkabel raus.
heckscheibenheizungskabel raus.
fensterheberschalter von 3 auf 2 schalter umgebaut und in den innenraum verlegt.
kabelbaum für die heizung raus geschmissen und gegen serie 2 ersetzt.
warnblinklichtschalter von serie 1 auf serie 2 umgelötet.
für die heckklappenentriegelung habe ich einen serie 2 nebelschlussleuchtenschalter zum taster umgebaut(eine feder rausgenommen) beschriftung vom schalter entfernt
schalter liegt auf dauerplus und wir über ein sperrrelais gesteuert,
damit die heckklappe nur entriegelt wenn die zündung aus ist.
dann hab ich für die endstufen- und motoraumbeleuchtung einen serie 2
nebelschlussleuchtenschalter genutzt den ich mit einer raten kappe vom
warmblicklichtschalter versehen habe wo ich auch die beschriftung entfernt
habe.
der schalter liegt auch auf dauerplus und steuert beide beleuchtungen
parallel an wobei ich im motorraum ein unterbrecherschalter eingebaut hab damit dort die beleuchtung nur funktioniert wenn die haube geöffnet ist.
beuleuchtung in das kleine fach in der mittelkonsole gebaut
hier rein kommt auch der zigarettenanzünder rein.
kofferraum beleuchteuchtung von limo auf cabrio umgebaut.
so das war das gröbste hab bestimmt ne paar sachen vergessen aufzuschreiben
nach hinten geführte kabel habe ich welche genutzt die keine funktion mehr hatten z.b. kabel für die zv oder die nebelschlussleuchte
damit ich den kabelbaum nicht auch noch komplett abwickel musste.
anbei ein bild von die kabeln die überflüssig geworden sind
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Mi 23.07.08 23:00
gestern keine zeit gehabt.
hab nur nen scheibenwischerschalter umgebaut.
ich hatte einen serie 2 schalter aus nem cabrio ohne intervallstufe und ohne schaltung für heckwischer und heckwasser
und einen serie 2 schalter aus nem geschlossene mit intervall und mit
ich wollte aber einen haben mit intervall aber ohne schaltung für heckwischer und heckwasser
also habe ich beide schalter zerlegt und dem schaltstock mit den entsprechenen kontakten getauscht
nun hab ich meinen gewollten schalter
mit intervallstufe jedoch ohne schaltung für heckwischer und heckwasser
so heute noch 3 schalter verdrahtet
einen für die elektrischen h-gurte
dafür habe ich einen warnblinklichtschalter genommen auf dauerplus geschaltet
warnblinklichtschalter habe ich genommen da dort auch ein unterbrecherkontakt drin steckt d.h. die gurte werden angesteuert wenn
der schalter auf der eigendlichen aus-stellung ist
und wenn der schalter eingedrückt wird sind die gurte aus.
das habe ich aus dem grund gemacht damit die schalter wenn ich fahre alle in der gleichen stellung stehen und gleichhell leuchten
den schalter habe ich mit einer gelben kappe von heckheizungsschalter versehen wo ich wieder die beschriftung entfernt habe
normalerweise klemmt man die gurte direkt auf geschaltet plus aber das geht mir immer auf den sack wenn ich mich erst anschnallen kann wenn die zündung an ist.
dann habe ich noch einen heckheizungsschalter auf dauerplus für
den tft monitor angeklemmt
diesen habe ich mit der übrigen warnblinklichtkappe versehen
nartürlich wieder die beschriftung entfernt
einen kleinen versteckten kippschalter hab ich noch eingebaut
womit ich die "eingeschaltet beleuchtung" von dem schalter für tft und dem schalter für die endstufen- und motorraum beleuchtung unterbrechen kann
weil ich nicht weis ob mich das nervt wenn man auf den tft schaut
und darunter leuchten 1 oder 2 helle rote schalter
jetzt sind alle fünf plätze in der konsole belegt
von links noch rechts
1:tft (rote kappe)
2:gurte (gelbe kappe
3:warnblinklicht (rote kappe mit beschriftung)
4:heckklappen entriegelung (gelbe kappe)schalter zum taster umgebaut
5:motorraum und endstufen beleuchtung (rote kappe)
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 24.07.08 10:04
darf man mal ein Bild von der Konsole sehen?
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Do 24.07.08 10:57
einfach nur krank :D
aber geil, auch deine Erläuterungen der Schritte, will mehr davon lesen aber vorallem sehen :lach:
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Do 24.07.08 18:27
stylla hat geschrieben:darf man mal ein Bild von der Konsole sehen?
konsole ist noch nicht drin muss auch noch ne bissel am kabelbaum zaubern,die heizungsregler tiefer legen damit ich platz für den tft habe wofür ich noch nen rahmen bauen muss.
bilder kommen aber evtl. geh ich nächste woche erst an die hinterachse wenn ich meine zapfen
bekomme die ich mir gerade drehen lasse zum einpressen der nadellager
bis montag oder dienstag passiert erst mal nicht mehr viel
fahr mit meinem schwarzen engel auf pug-treffen in osterrode
Christian Löwenherz
Beitrag von Christian Löwenherz » Do 24.07.08 18:34
:lach: :lach: :lach: Weiter so!
205 fanaticker
Beitrag von 205 fanaticker » Do 24.07.08 18:38
Christian Löwenherz hat geschrieben::lach: :lach: :lach: Weiter so!
haben wir uns nicht in kerpen gesehen?
