Peugeot 206 Bodykit - Erfahrungen? Tipps? Rat?
BoehseBanane
Postleitzahl: 09366
Re: Peugeot 206 Bodykit - Erfahrungen? Tipps? Rat?
Beitrag von BoehseBanane » Do 19.09.13 13:02
Also um mal die ausgebrochene Diskussion wieder zur Ruhe zu bringen: Die Sache mit dem Bodykit hat sich bei mir erst einmal erledigt. Das war eben eine Idee, die ich mir zu Beginn in den Kopf gesetzt habe. Jetzt weiß ich aber, wie viel Geld und Aufwand das in Kauf nimmt und deswegen möchte ich erstmal nur an den Felgen und einem Fahrwerk arbeiten. Eben erstmal langsam anfangen.
Also dass die Nadellager gewechselt werden müssen, denke ich nicht. Mein 206'er ist zwar Baujahr 2003 hat aber erst 34.000km auf dem Tacho.
Die Anleitungen für die Drehstäbe habe ich mir auch schon angeschaut und die Selbsthilfe-Werkstatt wäre wahrscheinlich die einzige Alternative. Wie schon gesagt: ich bin auf diesem Gebiet totaler Laie und möchte ungern auf mich allein gestellt sein. Nur möchte ich mein Auto nicht einfach in eine Kfz-Werkstatt schaffen, alles machen lassen und eine Menge Geld bezahlen. Gelernt habe ich dann immer noch nichts und wenn dann etwas mit den Drehstäben oder dem Fahrwerk ist, renne ich wieder hin. :gruebel:
Wenn es hart auf hart kommt, muss ich eben bei teckbech vorbei fahren. Weiß ja, wo er wohnt. :P
Beitrag von obelix » Do 19.09.13 13:42
BoehseBanane hat geschrieben:Also dass die Nadellager gewechselt werden müssen, denke ich nicht. Mein 206'er ist zwar Baujahr 2003 hat aber erst 34.000km auf dem Tacho.
das wäre am völlig falschen ende gespart...
die lager verrecken bei JEDEM 206, das ist so sicher, wie bleienten nicht schwimmen können.
das ist einfach konstruktionsbedingt. selbst wenn die jetzt noch in ordnung sind, kommen die mit sicherheit.
und das um so schneller, wenn du die jetzt vom bolzen abziehst und wieder draufschiebst. die müssen sich dann quasi neu einlaufen und das erhöht den verschleiss nochmal mächtig.
ich hab genug erfahrung mit den drehstabachsen, um so ne aussage treffen zu können. und wenn die lager dann später verrecken, ist das gejammer gross, dann kostet das nämlich ned 50 euro sondern knapp 400 (material), abgesehen von der dann erneut anfallenden arbeitszeit.
das ist das selbe, wie wennman den zahnriemen erneuert und aus geiz die wasserpumpe drin lässt - geiz ist nicht immer geil :-)
BoehseBanane
Postleitzahl: 09366
Beitrag von BoehseBanane » Do 19.09.13 13:58
Okay gut zu wissen. Ich glaube dir das schon! ;)
Konnte es mir eben nur nicht bei so wenig Km vorstellen.
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 19.09.13 15:11
Kann mir vorstellen das das mit wenig kilometer und dadurch viel standzeit noch schlimmer sein kann.
Wie reifen standplatten kriegen können auch lager "unrund" werden.
Wenn der dann noch die ganze zeit draussen stand,dichtungen hart werden etc...
Könnte ne böse überraschung werden
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 19.09.13 16:24
Schließe mich obelix bezüglich Lager an.
Ob nun Plastik Bomber oder ned ist Geschmack Sache.
Allerdings, käme Evtl ein 406 coupe in Frage.
Sieht von Haus aus schick aus und ist nimmer teuer.
Ein kleiner 2L reicht auch aus.
Oder willst definitiv beim 2o6 bleiben? :)
BoehseBanane
Postleitzahl: 09366
Beitrag von BoehseBanane » Do 19.09.13 16:47
BamBam hat geschrieben:Allerdings, käme Evtl ein 406 coupe in Frage.
Also eigentlich wollte ich mir nicht so schnell ein neues kaufen und lieber an meinem kleinen 206'er etwas machen. Immerhin ist das dann auch etwas besonderes, wenn man selbst Arbeit darein gesteckt hat. Muss eben auch auf mein Geld achten, da Azubi, und nach und nach etwas daran machen. Deswegen suche ich auch nach anderen Möglichkeiten, als es einfach in eine Werkstatt zu schaffen und alles selbst machen zu lassen.
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Do 19.09.13 19:21
lunic hat geschrieben: Was andere Leute davon halten, wäre mir persönlich egal, man hat noch sein ganzes Leben lang Zeit, Autos von der Stange zu fahren. ;)
So isses - hier ist meins ;-))
http://sdrv.ms/14t35cq
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 27.09.13 08:13
daabm hat geschrieben:
Ok also DAS ist der krasseste 206 den ich je gesehen habe. ;)
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 27.09.13 08:23
Da ist wirklich ein 206 drunter???
wielange hast du dafür beim M-I-B gesessen?
Straße nass, Fuß vom Gas.
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Fr 27.09.13 23:06
Edit: Manchmal schreibt man unsagbaren Blödsinn - ist mir hier passiert, daher "gelöscht".
Zuletzt geändert von daabm am Sa 28.09.13 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
