205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Mi 07.07.10 07:12
Kris hat geschrieben:205_JETI hat geschrieben:
zu der farbe: Wir haben einen 85er 1.6er CTI im Kundenstamm mit dieser Farbe.
was schwerlich möglich sein dürfte ... das CTI wurde erst ab märz 1986 gebaut. nur rund 3 monate lang als modell 1986 und ab 01.06.86 als modell 1987
@racer: wenn du das cockpit auf serie-2 umbauen willst, brauchst du alles - der komplette kabelbaum ist gänzlich anders, sogar der motorkabelbaum muss dann getauscht werden. ohne vollständiges schlachtfahrzeug absolut nicht machbar.
Hi Kris, hab gestern in die Unterlagen vom Fahrzeug geschaut:
Du hattest Recht, kein 85er, aber Erstzulassung in Deutschland 23. April 1986.
Alex
- Urgestein
von Kris » Mi 07.07.10 10:15
@racer: du meinst ein CT-cabrio. CJ gabs erst in der serie-2
@jeti: immerhin ein sehr sehr frühes exemplar. wenn du es mal wieder in den fingern hast, schau mal nach der pininfarina-seriennummer, die ist auf nem blechschild auf dem kofferraumboden. bei der EZ müsste das eines der ersten 1.000 exemplare sein.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Mi 07.07.10 14:32
Kann auch sein das es ein CT ist.In der beschreibung wo ich ihn gekauft habe stand CJ.Ist aber auf jeden fall ne menge dran wo ich gut gebrauchen kann.
