Fernbedienung
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 12:39
Hmmm .... so jetz hama a problem.
Weil beim 2ten hab ichs noch ned einbaut.
Auf alle fälle MUSS da eine Leitung vom Dachempfänger kommen. Und das ist mit sicherheit Massegesteuert.
Vom 306er hab ich leider keinen Stromlaufplan wo man es anhand der Nummern raussuchen könnte.
Aber ich bleib bei dem mit der Prüflampe, das es damit funktionieren sollte das man die richtigen Kabel findet.
Mal schaun was ich im netz so finde....
Wir werden das schon schaffen. :-)
Mfg Crisu
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 12:46
ja danke vielmals für die hilfe. werde heute noch die kabelnr suchen und schauen ob 628 und 627 zu finden ist.
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 12:51
Hab da noch was gefunden:
Die Leitungen des Stellmotors der Fahrertür kommen oben hinter dem Sicherungskasten in den Innenraum.
Es handelt sich um folgende Kabel: 6211 und 6201. Für AUF und ZU
Es ist sehr eng im Innenraum, evtl. hilft es einem, wenn man den Sicherungskaten löst und wegdreht.
Dieser ist in den Ecken verschraubt.
Mfg Crisu
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 15:44
so habs geschafft. Jedoch weiss ich nicht wo ich die blinker anschliessen soll... Es sind 2 Kabel wo muss ich die anbringen?
Danke
stylla
Lacklecker
Re: Fernbedienung
Beitrag von stylla » Mi 18.02.09 16:02
MAchs in der Mittelkonsole am Warnblinklichtschalter. So hab ich es zumindest gelöst
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 16:40
Habe die 2 Kabel am blinker miteinander verbunden.. funktioniert jetzt
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 18:20
@306_s16
Jetzt musst uns nur mehr sagen wo du es verbaut hast und wo angeschlossen. also welcher Pin für auf und zu ist.
Eventuell kannst du ja auch Fotos davon machen wo es eingebaut ist.
Besten Dank Crisu :-)
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 21:01
Also ich hab es neben dem originalen STeuermodul eingebaut, und dort 12v, masse und die ZV Impulse montiert. Die Impulskabel waren mit der NR 6191 und 6292 (2 weisse Kabel) versehen.. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber schaue morgen nochmals.
Und am schluss zog ich noch die 2 blinkerkabel nach vorne und montierte sie an dem Blinkerschalter NR 233 und 234.
JEtzt funktioniert alles tadellos... Komischerweise habe ich noch nirgends eine Anleitung gefunden die auf mein auto passte.
Danke für die HIlfe
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Fernbedienung
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 21:10
OK dank dir hab mir das mal notiert, aber Bitte sei so net und schau noch mal wegen den Kabelnummern die du für AUF und ZU genommen hast, damit man dann einen anderen keinen blödsinn erzählt :-)
Besten Dank für deine Mitarbeit
Mfg Crisu :-)
306_s16
Re: Fernbedienung
Beitrag von 306_s16 » Mi 18.02.09 21:47
JA auf alle Fälle sind beide weiss... und sind sowiso nur diese weiss.
Sonst merkt man es ja, wenn die türen schliessen anstatten öffnen.
