frecher106
von frecher106 » Mi 09.07.08 21:32
habe heute nachgeschaut die mutter ist richtig fest !!
An was kann es denn noch liegen????
frecher106
von frecher106 » Mi 09.07.08 21:49
Und zwar ist bei mir an der hinterachse ist das lager kaputt (nadellager).
Jetzt könnte ich eins von einem 106 16v bekommen!!!!
Nun möchte ich wissen ob es bei mir rein passt??????
Habe einen 106 rally 75Ps Bj 97
Danke schon mal im vorraus
Mfg
von obelix » Mi 09.07.08 21:55
frecher106 hat geschrieben:Und zwar ist bei mir an der hinterachse ist das lager kaputt (nadellager).
Mfg
versteh ich das richtig du willst ein gebrauchtes lager einbauen?
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Mi 09.07.08 22:36
obelix hat geschrieben:versteh ich das richtig du willst ein gebrauchtes lager einbauen?
Nein, das verstehst Du falsch. Er hat an meinem neuen Satz (siehe Marktplatz) Interesse. Allerdings kann ich ihm nicht sagen, ob's auch auf seine Trommelachse paßt.
Patrick
von obelix » Mi 09.07.08 23:16
liondriver hat geschrieben:obelix hat geschrieben:versteh ich das richtig du willst ein gebrauchtes lager einbauen?
Nein, das verstehst Du falsch. Er hat an meinem neuen Satz (siehe Marktplatz) Interesse. Allerdings kann ich ihm nicht sagen, ob's auch auf seine Trommelachse paßt. :gruebel:
Patrick
nach meinen unterlagen sollte das passen. das äussere lager gibt es in 2 verisonen, mit und ohne stabi. die inneren sind immer gleich.
bislang haben meine unterlagen immer gestimmt.
frecher106
von frecher106 » So 13.07.08 15:37
Das heißt es gibt zwei lagern pro seite oder wie???Tut man beide wechseln??
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » So 13.07.08 21:38
vorne könnte auch was mit Domlager zu tun haben, kann mir jetzt nicht genau vorstellen wie du das meinst
Hinten Achsschenke ist besser, da du dann gleich alles komplett rausholen kannst, als das Lager einzelnd, habe ich bei mir auch so gemacht, ging "naja" wunderbar
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
frecher106
von frecher106 » Mo 14.07.08 14:43
Wie achsschenkel ???soll ich sie gleich wechseln oder wie??
Zur vorne: Und zwar der Dämpfer ist in der hülse locker!!!!also da wo der dämpfer rein kommt!!!
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Mo 14.07.08 21:59
also wenn vorne der Dämpfer lose ist dann ist die Mutter nicht fest, kann nacher mal ein Foto hochladen.
wenn gleich den kompletten Achschenkel nimmst hast doch alle sorgen los wenn Lars Eric noch eien hat
