Bremsenempfehlung
Re: Bremsenempfehlung
Beitrag von obelix » Mi 02.02.11 09:45
freeeak hat geschrieben:da würd ich erstmal schauen was dein bremskraftregler macht und ob sonst alles gut läuft.
ebc beläge und sportscheiben sind auch keine wunderdinger.
da du hinten sowieso nur 30% bremskraft hast würd ich da serie verbauen
yupp.
wäre auch mein vorschlag.
es bringt ned viel, am sympom zu basteln, besser erst mal die ursache suchen.
Real
Beitrag von Real » Mi 02.02.11 11:57
obelix hat geschrieben:
yupp.
AFAIK hat das Auto keinen Regler; er hat ESP und ABS. In der ServiceBox wird auch kein Regler ausgespuckt. Es scheint aber 406er Break mit Regler zu geben.
Ich kenne den Regler noch vom 306, das stimmt, hat immer schoen gegammelt.
Beim 406 hab ich den noch nicht gefunden. Wo soll der denn sitzen?
Real
Beitrag von obelix » Mi 02.02.11 12:07
Real hat geschrieben: AFAIK hat das Auto keinen Regler; er hat ESP und ABS. In der ServiceBox wird auch kein Regler ausgespuckt. Es scheint aber 406er Break mit Regler zu geben.
486183, ist für fahrzeuge mit trommel ohne abs.
du hast ja keine näheren angaben zum auto gemacht und bei schlechter bremsleistung ist der regler ein heisser kandidat auf die vorderen podiumsplätze:-)
dann würde ich mal noch in den raum werfen:
bremsleitungen (aufgequollen)
druckbegrenzer (hängt/schwergängig)
schwergängige kolben im sattel
bremsverschleiss (abgefahren)
verglaste beläge/scheiben
luft im system
abs-block schlecht entlüftet/kein saubererdurchfluss
generell erst mal die anlage auf funktion prüfen und allen altersmässigen oder verschliessbedingten ursachen auf den grund gehen.
zuerst auch mal auf den prüfstand, da siehst dann schön, wie der bremsdruck sich entwickelt.
