205 GTI XU9JAZ Nocke eingelaufen, Ölpeilstab drückt sich rau
pug-205
Randsteinstreichler
Re: 205 GTI XU9JAZ Nocke eingelaufen, Ölpeilstab drückt sich
Beitrag von pug-205 » Mo 27.09.10 11:33
Hier et-nr. der 5 dicht-o-ringe für die galerie, innendurchmesser 5,10mm = ETnr.116621
phil_205
Postleitzahl: 4
Beitrag von phil_205 » Mo 27.09.10 11:35
Kompression wurde bei ca 80 °C Öltemp gemessen, alle kerzen waren raus aber die DK war nicht offen, da liegt wohl dann der Fehler begraben.
Dann werd ich gleich mal die andere Ölgallerie einsetzten und erneut die Kompression bei offener DK messen. Jetzt hab ich wenigstens nen Grund die Schrickwelle eher einzusetzen als im Winter :)
Wäre nur cool wenn einer die ET-Nummer der Ölgallerie sowie der (EDIT: O-Ringe hat sich erledigt, danke pug-205), da ich wie gesagt absolut nichts finde und die Ölgallerie auch irgendwann mal wieder in den J1 muss :)
Gruß P
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 27.09.10 12:25
Bitteschön: Ölgalerie = Rohr Etnr. 116804 Preis 85,64 tacken. Bei dem schmalen kurs würd ichs mir aber überlegen.
phil_205
Postleitzahl: 4
Beitrag von phil_205 » Mo 27.09.10 12:32
Das ist natürlich mal ne Hausnummer, mal sehen wie ich den Mock da raus bekomme... ist ein ziemlich feiner Metallspan ... trotzdem danke erstmal.
Gruß Phil
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 27.09.10 12:43
Zur besseren gesamtreinigung empfiehlt es sich ggf. die beiden kunststoffendstücke der galerie einfach vorsichtig abzuziehen. Dann ausspülen und mit druckluft alle öffnungen durchblasen.
Anschließend neue o-ringe drauf und gut wirds sein.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 27.09.10 18:10
Oder du wirfst die Galerie in ein Ultraschallreiniger.
Damit kannst du sicher sein, dass alles raus ist :D
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 27.09.10 18:59
Gute Idee. Am besten in son kleinen für brillen beim optiker. Ein zweimal gefaltet und dann passt die auch prima rein. :zwinker:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 27.09.10 19:03
Ich habe meinen Lieblingszahnarzt gefragt und der hatte noch ein altes ausrangiertes (etwas größeres) Gerät :lach:
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 27.09.10 19:26
wieso hat dein za ein grösseres? reinigt der auch pferdegebisse, weisse haie, gozillas?
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 27.09.10 19:53
Weil es ein guter Arzt ist :D nee, Spaß bei Seite... keine Ahnung warum der so etwas großes da hatte, für mich war es ja ganz gut.
Was auch gehen soll ist Cola. Einfach die Gallerie mit Pressluft ausblasen und ein paar Tage in Cola einlegen.
