silver-lion
- Postleitzahl: 66113
von silver-lion » Mi 28.07.10 23:24
Habe mir gerade bei ebay die besagten schwarzen TYC Leuchten von Carparts für 64,21€ geschossen.Werde die tage mehr dazu schreiben wenn sie bei mir ankommen.
greetz
silver-lion
von silver-lion » Do 29.07.10 15:45
mal ne andere frage,werden die schwarzen scheinwerfer mit kabel + stecker geliefert oder muss man die von den originalen übernehmen?
der phase 2 hat am scheinwerfer einen langen stecker der am scheinwerfer dran ist für sämtliche leuchten,da ich momentan milchglas mit h4 habe lautet meine frage ob der stecker bei den h7 scheinwerfer passt.
den lenkstockschalter muss ich umbauen aber ansonsten muss ich nix mehr beachten oder???
greetz
Fireguy
- Postleitzahl: 53859
von Fireguy » Do 29.07.10 15:54
Hi !
Das Passt nicht, da du noch einen anderes Relais für H7 brauchst. Ist auch bei den Scheinwerfern nicht mit dabei . Aber wenn ich das richtig gesehen habe hat der Robert so H4-H7 adapter, müsstest nur mal fragen ob die auch beim 306er passen !
MfG Fireguy
Reden ist schweigen, und Silber ist Gold
silver-lion
von silver-lion » Do 29.07.10 16:14
das relais fällt ja weg wenn ich den lenkstockschalter wie in der bastelecke umbaue,mir geht es eigentlich nur um den hauptstecker am scheinwerfer,nicht der der auf die birnen kommt,der ist seitlich am scheinwerfer eingesteckt und erst von den gehen die kabel auf die birnen.deswegen meine frage ob der stecker auch bei den h7 scheinwerfer dran ist,müsste ja eigentlich,da der fest drin ist soweit ich weiß.desweiteren kann ich mir nicht vorstellen das der lange stecker bei h4 anders ist wie bei h7/h7,und wenn schon heißt es selber bauen :-)
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 29.07.10 17:56
Der Zentralstecker ist bei allen 306 S2 gleich am Scheinwerfer.
Musst also nur das Kabel mit dem Relais nachrüsten ODER den Lenkstochschalter umbauen.
Ich empfehle zweiteres
Rest ist dann Plug&Play...
silver-lion
von silver-lion » Do 29.07.10 18:01
ok,danke
schalter umbauen ist kein problem,hab ich schonmal gemacht,ist eigentlich ganz leicht dank der anleitung :-)
silver-lion
von silver-lion » Fr 30.07.10 16:33
Heute sind meine Scheinwerfer gekommen,bin echt zufrieden damit,passen perfekt.
Bild ist in meiner Gallerie falls es einen interressiert
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Fr 30.07.10 18:57
Du kannst auch deinen letzten Beitrag editieren um eine Ergänzung zu machen statt immer einen neuen Post zu erstellen...
Die Scheinis sehen ganz gut mit dem Silber aus, aber passen jetzt nicht sonderlich zu den RL
Haste sie noch vor dem Einbau mit Silikon oder Ähnlichem gegen eindringendes Wasser gesichert ?
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Fr 30.07.10 20:51
haj,
an der passgenauigkeit hat auch niemand gezweifelt
bin auch gespannt wie lang die teile halten werden...
Peter
