Mp3-Player: Irgendeiner oder nur bestimmte?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Re: Mp3-Player: Irgendeiner oder nur bestimmte?
Beitrag von Scimitar » Fr 21.05.10 12:12
Also verbunden ist der Player mit dem Aux über ein Kabel, welches Klinke auf der einen Seite und natürlich Chinch rot und weiß auf der anderen hat.
Einer hat ja versucht, es freizuschalten. Es ging hinterher trotzdem nicht. Aber er war überfragt, was die Ursache betraf.
Komischerweise läufts über die Videofunktion, aber die schaltet ab, wenn sich was bewegt.
Maverick78
Postleitzahl: 91459
Beitrag von Maverick78 » Fr 21.05.10 12:17
Mach es wie ich im 407 ... Zemex USB Box und Ruhe ist.
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Fr 21.05.10 12:18
Nur zum Verständnis: hast du den Aux-Anschluss selbst eingebaut (Verkabelungsfehler?)?
n.b. die rot/weißen Stecker heißen Cinch (gesprochen [sɪntʃ] )
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
swordmaster
Beitrag von swordmaster » Fr 21.05.10 12:54
ich würde erstmal probieren ob der überhaupt aktiviert ist der aux-in, das geht indem man einfach mal die source-taste solange mehrmals drückt bis aux-in im display steht, kommt die auswahl nicht stimmt da auch was nicht ! wenn man aux-in auswählen kann, MUSS es gehen !!! egal welcher player oder handy oder sonstwas !
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Fr 21.05.10 21:40
Also der Anschluss war schon drin. Vermutlich gehört das bei der Platinumausstattung so. Ich kann das tradio anwählen, den Wechsler und mehr bisher nicht. Aber das mit der Source-Taste probier ich noch mal.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » So 30.05.10 13:51
So. Also dieser Aux-Anschluss funktioniert jetzt. Man wähle im Menü: Konfiguration, Konfiguration Anzeige, Ton und schon hat man den Punkt mit dem der Anschluss aktiviert werden kann.
Ich war dort schon wer weiß wie oft. Entweder ist es mir nie aufgefallen oder der erste Techniker, der sich dran versucht hat, hat es freigeschalten ohne es zu wissen.
Dennoch rate ich beim Medium zu einem Gerät, was eine möglichst hohe Ausgangsleistung hat. Denn durch die Klinke und das Kabel geht doch viel an Klang und Lautstärke verloren.
407driver
Beitrag von 407driver » So 30.05.10 14:16
Scimitar hat geschrieben:Denn durch die Klinke und das Kabel geht doch viel an Klang und Lautstärke verloren.
hab ich auch erst gedacht. ist aber nich der fall.
denn man muss, wenn man das erste mal aux ausgewählt hat, noch "loudness" aktivieren. (einfach auf die notentaste drücken, und dann mit hoch oder runter suchen und aktivieren)
alles, eine frage der technik :auslach:
