406power406
von 406power406 » Sa 24.04.10 19:00
Einen hab ich gefunden. Kaum zu übersehen. Sitzt direkt auf dem saugrohr und ist grau. Nur den anderen sehe icht nicht? Darf ich die mal abstecken und eine probefahrt machen? Falls sich an der leistung nichts ändert dürfte ja der fehler gefunden sein?
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 24.04.10 20:02
406power406 hat geschrieben:Einen hab ich gefunden. Kaum zu übersehen. Sitzt direkt auf dem saugrohr und ist grau. Nur den anderen sehe icht nicht? Darf ich die mal abstecken und eine probefahrt machen? Falls sich an der leistung nichts ändert dürfte ja der fehler gefunden sein?
Ich finde diese Methode eher schlecht..
Wenn Du auch nur einen Stecker abziehst, lässt sich logischerweise die Luftmasse nicht mehr berechnen. Zur Fehlerdiagnose nicht wirklich hilfreich, wie ich finde.....
Der Stecker des Saugrohrdruckgebers scheint auch nur 3-polig und ebenfalls grau zu sein. Ich bitte eventuelle Fehlinfos bzgl. dessen, da ich momentan mit einer Systemwiederherstellung herumexperimentiere, mir nachzusehen...
Gruß Martin
406power406
von 406power406 » Sa 24.04.10 21:09
Das mit dem abstecken vom sensor wird auch bei luftmassenmesser angewandt. So hab ich das auf diversen foren aufgeschnappt. Verbessert sich der lauf vom auto liegt es am sensor. Ob es bei meinem problem auch so funktioniert?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » So 25.04.10 10:05
Klemm den Saugrohrdruckchecker (Mapsensor) mal ab, du wirst sehen der wagen wird nicht lange anbleiben^^
Kannst dir die Widerstände der Teile besorgen, und nachmessen, dennoch können sie nen schlag haben!
406power406
von 406power406 » So 25.04.10 10:22
Sicher?
eigentlich müsste das auto ins notprogramm springen
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » So 25.04.10 11:33
Wie kommst du da drauf? Probiere es aus, der wird anspring und gleich ausgehen, ausser du gibst Gas, wahrscheinlich wird wenn diese nicht angeklemmt ist der Leerlaufsteller komplett zu machen!
406power406
von 406power406 » So 25.04.10 12:04
das war nur so "vermutung"
ich vergleich das mit dem luftmassenmesser irgendwie. hab mindestens 5 stunden googel geweltzt gestern nacht
bin gestern auch irgendwie auf die nockenwellenverstellung gekommen. vielleicht hat die ne macke?
