 Wie ist denn die sache mit dem Kühlergrill ?LiquidRobotics hat geschrieben:Hallo zusammen,
habe da noch ne weitere Frage wegen den Scheinwerfern.
Wie bekomme ich denn den Kühlergrill ab um an die Befestigungsschrauben der Scheinis zu kommen,
ist der gesteckt oder geschraubt, muss ich da nur dran ziehen oder irgendwo schrauben...oder nen Zauberspruch sagen?
Danke im vorraus für Tipps.
LG Micha
  oder mal bei in.pro, fk usw schauen...
 Erstmal danke Peter,madmadix hat geschrieben: @LiquidRobotics: entweder sind da solch plastiknieten drinnen, wo du den inneren stift einfach rausziehen musst, dann geht diese niete ganz easy ab. teilweise sind manche frontgrills aber auch verschraubt, dann oben einfach die vier schrauben/nieten entfernen. jeweils links und rechts ist der grill dann noch an den scheinwerferleisten eingeklipst, und hinter dem emblem sollte noch eine schraube sein
Peter
haj,Martin 306 2.0 st hat geschrieben:wie schon erwähnt wurde sind die unteren scheinwerferblenden mit dem kotflügel verbunden durch klips verbinder.
