InformatiX hat geschrieben:@hannes: genau.. da müsste man dann ausmessen ob man die chance hat, die lage bissl anzupassen... sitz vom krümmer bzw. der lader-halterung anschrägen... und das mal mitm turbodiesel vergleichen wo da der lader steckt..
wenn die strebe einfach weggeflexxt wird, isses mitm tüv sicher essig.. zumindest bei nem tüver mit verantwortungsbewusstsein.
grüße
steffen
also der kollege der das gemacht hat hat wohl die verstrebung nach innen gelegt, meldet sich aber evtl selber mal zu wort, wer das war ist mir grad entfallen...
am lader würde ich wohl ungern fräsen, die reisen schon ohne recht flott, am krümmer an beiden flächen paar mm weg, evtl am kopf auch noch etwas und dann noch versuchen den gesammten motor beim einbau etwas nach vorne zu bekommen könnte schon was bringen.
