Hier geht's ja ab...
Mal die erwähnten Durchmesser von Ventilen und Ventilschaft ganz außer Acht gelassen...
Mal eben auf den "alten" 150 PS S16 Block, den Kopf vom "neuen" 163 PS S16 zu schrauben, geht nicht.
Auslassseitig passt da nichts mehr. Abgaskrümmer und Hosenrohr müssten mit ausgetauscht werden. Auch auf der Ansaugseite passt nicht unbedingt alles zu 100%.
Wenn man für kleines Geld ein Unfall-Spenderfahrzeug aufgreifen kann, dann sollte man ALLES übernehmen... Motor, ansaugseitig, auslassseitig, Kabelbaum, Steurgerät incl. aller Sensoren, Aktoren etc.
Ob man dann die Schadstoffklasse bei der Eintragung beim TÜV verbessern kann, ist ebenfalls nicht sicher oder gar unwahrscheinlich!
Unterm Strich, sicher viel Geld für ein paar PS mehr!
Die 163 PS Basis mag dann vielleicht besser sein, aber wenn man höhere Ziele hat, geht es mit "Geld reinstecken" auch damit wieder los.
Zum Umbau auf V6...
Hier gibt es eine Doku auf Basis vom 205.
http://www.205v6.com/
Vieles dürfte für deinen Fall übertragbar sein. TÜV in DE ist trotzdem sehr schwer, oder nahezu unmöglich. Wobei es immer Ausnahmen geben soll! Vorherige Absprache ist immer empfehlenswert und auch bei den Herren im Kittel gerne gesehen! Man sollte auch mal mehrere Anlaufstellen aufsuchen und immer jede Menge Papierkram, Daten, Fakten und Infos zum Lesen mitbringen.
Vor Jahren galt auch die Eintragung des Mi16 im 205 als Drama und ist heute fast schon Routine. Umbauten auf 8V Turbo im 205 waren anfangs kaum denkbar.... heute schon häufig anzutreffen!
Aus dem "guten alten" S16 ist auch sonst so einiges zu machen!
Größte Sprünge erzielt man über Aufladung.
Siehe hier...
http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/zx_turbo.php
Allerdings ist sowas beim deutschen TÜV auch kaum eintragbar!
Und nun???
Alles nicht einfach!
Selbst klassisches Tuning mittels Ansaugtrakt, Nockenwellen, Auslass und Auspuff, Anpassung der Motorelektronik (Chip), sind i.d.R. nicht (oder jedenfalls nicht für kleines Geld) eintragbar!!!
Ein Vorteil zum Motorumbau oder Umbau auf Turbo ist, dass man diese Veränderungen nicht direkt sehen kann. Angenommen ein offener Luftfilter und eine effektive Sportauspuffanlage wären eingetragen, dann würde selbst ein Fachmann veränderte Nockenwellen und angepasste Motorelektronik kaum entdecken.
Fazit:
Entweder man erfüllt alle Auflagen eines GEWILLTEN TÜV-Prüfers unter Einsatz des nötigen Kleingelds für den angestrebten Umbau, oder man schei**t drauf und baut, was man gerne möchte, mit halbherziger oder gar fehlender Eintragung.
ODER man lässt es sein.
Noch eine kleine Weißheit...
Erfolg ist die Summe aller Misserfolge.
