- Forums Opi
von Aron » Fr 15.01.10 09:56
Chrisse91 hat geschrieben:Also hab bei meinem 206 eine Beobachtung gemacht und zwar:
Meine Temperaturanzeige bleibt immer stehen, bzw ändert sich nicht, auch wenn ich über 20 km oder so an einem stück fahre.
Das komische ist allerdings, wenn ich dann nach relativ kurzer zeit wieder ins auto einsteige und starte funktioniert die Anzeige ganz normal und is teilweise noch über 70° also bei noch Betriebstemperatur oder so....
Kennt jemand dieses Phänomen? oder weiß jemand was da falsch laufen könnte?
ich denke mal nicht, dass der zeiger eingefroren ist, da sonst der tacho normal funktioniert...
der RC vom Rocky ist im KI wie bei VW stark kastriert, sprich die Anzeige ist stark eingeengt. Macht VW noch paar Jahre länger. Ab etwa 70-80-100°C zeigt die Anzeige Sollwert an, gehts drüber oder drunter darf sich der Zeiger langsam weiter bewegen. Das hängt damit zusammen das sich in der Vergangenheit viele Leute beschwert haben wenn beim Thermostatöffnen, bei Volllast und im Stau die Temperaturanzeige mal 5°C hin und her wackelt. Wenn die Anzeige also zu konstant bleibt würd ich an einigen Baugruppentauschern hier im Forum empfehlen nicht gleich das Ki tauschen zu wollen bzw auf einen Defekt hinzuweisen. Leute Leute, hier werden Sachen kaputtgeredes das gibts gar nicht. *kopfschüttel*
Chinebleu
von Chinebleu » Fr 15.01.10 23:03
Ich hatte das so verstanden, dass sich beim Kaltstarten und 20km fahren die Anzeige nicht von Null weg bewegt. Sondern erst nach einem spätreren Start bei noch warmen Motor die Anzeige auf den korrekten Stand rauf geht.
Chrisse91
- Postleitzahl: 52222
von Chrisse91 » Sa 16.01.10 11:31
so ist es auch -.-
Chinebleu
von Chinebleu » Sa 16.01.10 12:50
Na dann hab ich's ja richtig interpretiert und ich glaube als Laie, dass das nichts mehr mit Anzeigen von Sollwerten oder so zu tun hat xD
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 16.01.10 14:21
Aron hat geschrieben:Chrisse91 hat geschrieben:Also hab bei meinem 206 eine Beobachtung gemacht und zwar:
der aron mal wieder...tja, bei mir wars bei gleichen symptomen nun mal nachweislich das kombiinstrument...wenn du also in einem forum nicht damit klarkommst, dass jemand die these äussert, dass ein gleichgelagertes fehlerbild evtl. die gleiche fehlerursache hat, solltest du vielleicht mal ärztlichen rat einholen.
Chrisse91
von Chrisse91 » Sa 16.01.10 14:22
wer wird denn gleich streiten
aber danke für die hilfe werd mal schaun was ich mache, da es ja kein schwerwiegender fehler ist und im fehlerspeicher auch nichts zu finden war
