Break 1.6 Probleme beim Kaltstart! -> Wo ist der OT-Geber??
sub
Speed-Junkie
Re: break 1,6 probleme beim kaltstart !!!
Beitrag von sub » Do 15.10.09 14:51
roterzauber hat geschrieben: ne springt leider sobald es kalt drausen ist wie die letzten beiden tage garnicht an auch nicht mit gas geben !! wenn es warm ist springt er sofort an ohne wenn und aber schlüssel drehen und er ist sofort da !!
ich würd die standardtests machen...
schnapp dir ne alte zündkerze und steck diese auf eines der kabel und halte sie gegen den block. funken? falls ja: weiter im programm
einspritzdüsen? müßten deutlich klackern, fraglich allerdings ob du die durch das anlaßgeräusch noch hörst, im zweifel prüflampe an einen der stecker, die müßte blinken.
achja, vorne fahrerseite unten sind 2 dicke runde stecker, neben dem kühler. überprüf diese mal auf korrosion!
riecht der auspuff nach, sagen wir mal, 10sekunden anlaßversuch nach sprit?
wenns dort extrem nach sprit müffelt hat evtl der motortempfühler nen schlag weg bzw der ansaugluftfühler. auch kannst du dann davon ausgehen das die düsen laufen.
wie hoch ist denn der spritverbrauch, sofern er denn mal läuft? hast du da werte zur hand? signifikant über 10liter deuten auch auf ein sensorproblem hin.
wenn der motor normal dreht mit dem anlasser ist die batterie definitiv ok!
auch könntest du mal schauen ob die spritpumpe saft bekommt, auch das hauptrelais (sitzt hinter dem steuergerätekasten bei der batterie, auffällig roter stecker, doppelt so groß wie nen normales kfz-relais)
Stephan
roterzauber
Beitrag von roterzauber » Do 15.10.09 15:01
sub hat geschrieben:
werde das alles mal checken bzw checken lassen kenne mich leider nicht so gut aus mit der materie !!! und denn mal hoffen das irgendwas davon hilft !!!
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 15.10.09 15:06
muß irgendwas davon sein! entweder kein sprit oder kein zündfunke oder garnix von beidem! sind nur 2 faktoren die der motor braucht zum laufen... luft kriegt er ja immer ;)
einfach systematisch vorgehen - der tu5jp-motor den du hast ist eigentlich sehr robust und von der peripherie nicht sonderlich kompliziert.
Stephan
roterzauber
Beitrag von roterzauber » Do 15.10.09 15:14
mhmmm klingt logisch was du schreibst !!! aber was ich nicht verstehe warum nur wenn es kalt draussen ist ????
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 15.10.09 15:19
roterzauber hat geschrieben:mhmmm klingt logisch was du schreibst !!! aber was ich nicht verstehe warum nur wenn es kalt draussen ist ????
kann nen defekter sensor oder kontaktprobleme sein. oder die spritpumpe klemmt weils so kalt ist ... (nur als beispiel, es gibt durchaus viele gründe)
Stephan
roterzauber
Beitrag von roterzauber » Do 15.10.09 15:27
ohh man das klingt nach ner langen suche des fehlers !!! aber danke schonmal für die tips :lach:
roterzauber
Beitrag von roterzauber » Do 15.10.09 19:42
hallo leute der fall ist gelöst :lach: der böse ot geber ist kaputt !!!!
trotzdem danke für eure tips!!!!!
gruß roterzauber
roterzauber
Beitrag von roterzauber » Fr 16.10.09 10:08
guten morgen leute !!
kann mir jemand von euch sagen wo im motorraum der ot geber bei mir sitzt am besten so das ich als laie ihn auch finde lach !!??
