im idealfall sind nurn paar ventile hin, etwas schlimmer der kopf, im schlimmstenfall kolbenbruch.
würde erstmal den kopf ziehen lassen und schauen was alles defekt ist! ist vielleicht nur ne sache von 4 ventilen -> 500-700 euro
edit: hab in nem anderen forum gelesen das es bei manchen hdis evtl reicht die wippen für die ventilbetätigung zu tauschen, da diese oft brechen ohne das die ventile was abbekommen. ist nun fraglich ob das auch auf deinen motor zutrifft, wäre natürlich noch günstiger!
jedenfalls ist die chance groß das dein motor nicht viel defekte hat, gebrochene kolben sind (zumindest beim benziner) eher selten, wies beim diesel ausschaut ... keine ahnung, im zweifel erstmal kopf runter und nachsehen bevor der ganze motor rauskommt, kommt viel billiger.
edit2: zumindest beim 110ps hdi ist das ein bekanntes problem, peugeot tauschte die riemen sogar vorsorglich kostenlos aus.
siehe http://www.eurovan2.com/forum/eurovan2- ... sen-3.html
