1.9er umrüsten auf 45iger Weber Vergaser
Andy0075
Re: 1.9er umrüsten auf 45iger Weber Vergaser
Beitrag von Andy0075 » Mo 17.08.09 19:27
Bei der Motronik steuert das Steuergerät die Einspritzung und die Zündung,
bei der Jetronic steuert das Steuergerät nur die Einspritzung. Die Zündung
arbeitet autonom. Schau mal welchen Zündverteiler du hast. Ist da eine Unterdruckdose
dran, bzw. welche Boschnummer steht am Verteiler ? Ist deine Zündspule "eckig" und auf
der Ansaugbrücke drauf, oder ist es eine Runde irgendwo am Dom montiert ?
lg, Andy
Beitrag von Kris » Mo 17.08.09 19:52
na, wenn er ein 128ps-steuergerät fährt (und das wahrscheinlich in verbindung mit dem 1.6er kabelbaum) dann hat er eindeutig ne jetronic.
die form der zündspule sagt gar nix über die einspritzung. die wurde nur geändert um den ab modell 91 optionalen ABS platz zu machen.
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 17.08.09 20:21
na dann passt es ja auf alle Fälle.....ich kenn die ganzen Teile nicht auswendig....
Peugeot-Sport
Beitrag von Peugeot-Sport » Sa 22.08.09 13:56
Super,Jungs.
Besten Dank für die Infos.Falls euch noch was einfällt wo ich drauf achten muss sagt mir einfach bescheid.
Thanks
