K&N 57i - Einbauideen
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: K&N 57i - Einbauideen
Beitrag von Oxas » Mi 27.05.09 22:59
306chriS hat geschrieben:Es geht jetzt um das Air-Intake-Teil von Raceland?!
Ja genau ist auch von Simota, Raceland ist nur ein Vertrieb. Also ich sprech von der Airbox Trichteroptik!
Wenn du nen standard K&n Pilz von n57i Kit hast passt der da sicherlich nicht mehr rein!
306chriS
Postleitzahl: 26219
Beitrag von 306chriS » Mi 27.05.09 23:22
Ich such mir demnächst mal den alten Luftfilterkasten und guck mir das genauer an, ob das alles so passen könnte...
Beitrag von Troubadix » Do 28.05.09 11:36
306chriS hat geschrieben: Da er aber nach Einbau nach Anleitung sehr viel warme Luft zieht, bin ich am überlegen den nach vorn
schaut das so aus bei dir???
habs grad beim suchen entdeckt, meine idee wäre es hinten einen rohrbogen zu verbauen und den filter dann vorne am "schnubbel enden zu lassen.
fragt sich nur woher bogen nehmen, das einfachste wäre ein abwasser (HT Rohr) aber nicht das schönste, sonst gibts noch so universal einbaukits im ATO für die offenen, da ist eigentlich auch alles dabei, ein rohrbogen z.b. vom auspuffbau ginge sicher auch, wäre aber schwer, eine oder 3 kleine abstützungen sollte man sicher eh einbauen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 28.05.09 11:46
Bogen nimm nen Silikonbogen so wie Samco gibts in allen Längen und Durchmessern, wenn kein Trichter reinpasst, dann kansnt so so ne mini Airbox nehmen wie sie hier anfangs im Thread gepostet wurde! So kommt ja fast nur heisse Luft ran.
306chriS
Postleitzahl: 26219
Beitrag von 306chriS » Do 28.05.09 19:24
Genau so schaut's aus...
Troubadix hat geschrieben: habs grad beim suchen entdeckt, meine idee wäre es hinten einen rohrbogen zu verbauen und den filter dann vorne am "schnubbel enden zu lassen.
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du mit 'nem 90° Stück den Filter vor das olle Gummirohr legen, aber dann müsste man den doch nochmals nach oben/unten biegen, damit nicht der "Chrom"deckel die Frischluft fern hält!?! Missverstanden das ganze?
Zuletzt geändert von 306chriS am Do 28.05.09 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
red306er
Randsteinstreichler
Beitrag von red306er » Do 28.05.09 19:28
na das bild kenn ich doch ;). mein geliebter 306er :traurig:
