VACUUM
blauady777
Re: VACUUM
Beitrag von blauady777 » Fr 15.05.09 11:14
ich hab magnetventil überbrückt und kein unterschied
Re: VACUUM
Beitrag von Aron » Fr 15.05.09 12:10
blauady777 hat geschrieben:ich hab magnetventil überbrückt und kein unterschied
Die ganzen Parameter liegen im Soll...? Raildruck, Luftmasse usw? In Deinem Fall scheint bzw muss der Turbolader funktionieren, aber andere Motorparameter können auch für ein nichtzustandekommen der Gassäule verantwortlich sein. Letztendlich funktioniert der Turbolader nur mit dem Abgasstrom, fällt dieser geringer aus pumpt er weniger Luft rein... ein Teufelskreis.
Real
Re: VACUUM
Beitrag von Real » Fr 15.05.09 12:25
moin,
was macht den der Steller am Turbo, wenn du das Magnetventil ueberbrueckt hast?
Wenn er hakelt, liegt wohl ein mechanischer Defekt am Lader vor.
Eventuell mal checken, was das AGRventil macht. Check mal, ob es wirklich zu ist.
Andernfalls siehe Arons Antwort.
Real
blauady777
Re: VACUUM
Beitrag von blauady777 » Fr 15.05.09 13:10
aron vielleicht hast du recht. ich muss noch einmal prüfen vacuum u.s.w.
turbo ist neu funktioniert einwandfrei ARGventil auch.
